Dzisiaj jest 20 sie 2026, 7:12
Post: 20 gru 2011, 19:45
witam, kupiłem cylinder malossi sport 70ccm, wraz z nim otrzymałem płytki membrany, założyłem je, ale trochę wystają poza zawór, nie po bokach, tylko jakby były za długie, nic się nie stanie jeśli będę tak jeździć ?
Post: 20 gru 2011, 20:14
Jeśli są szczelne to nic, ale raczej na dobre to nie wpłynie, trochę dziwne bo kolega też dostał i pasowały idealnie.
Post: 21 gru 2011, 19:25
jak sprawdzić szczelność?
Post: 21 gru 2011, 19:49
Imię: Maciej
Te membranki są "uniwersalne" pasują do p/g jak i do minarelki w membrankach powinien być taki podłużny otwór przesuń membranki do samej góry i skręć. Szczelność patrz na membranki (w zaworze już) pod światło nie powinno być prześwitów.
Post: 21 gru 2011, 21:00
Pojazd: MBK Booster
Membramy najlepiej sprawdzic wlewajac wody do zaworu,jak przecieka to lipa :D
MBK BOOSTER
Post: 22 gru 2011, 9:27
przecież jak wlejesz wody, to sama woda waży tyle że membranki się ugną.
Post: 22 gru 2011, 12:01
Tedi ty to masz łep pod światło się bierze a nie wody wlewa jak ledwo co świta możesz tyle jeździć lecz niedługo będzie czekała wymiana. Tak jak kolega napisał jak wlejesz wode to płytki się wygna i woda wyleci :P
Post: 22 gru 2011, 12:37
Pojazd: MBK Booster
Poprostu podsunelem jeden znajlepszych pomyslow,chcecie skorzystac prosze,jak nie to nie :D
MBK BOOSTER
Post: 22 gru 2011, 12:43
ja miałem szczeliny na 0,5mm i odziwo silnik chodził bajka tylko czasem ciężko odpalał ale to była wina szczeliny na zużytym simmeringu ...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 22 gru 2011, 14:42
Przykładasz zawór do ust i zaciągasz przez niego powietrze. Jeśli czuć wyraźny opór to znaczy, że jest w porządku.
Dobrze było by je założyć, bo pewnie są ładnie dobrane pod ten cylinder. Uważaj tylko, żeby nie dokręcić ich za mocno bo w taki sposób każde będą się odginały.
Uszkodzony zawór powoduje duży spadek elastyczności silnika i odbiera mocy praktycznie w każdym zakresie obrotów.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 15:18
Booyaka, czekałem na taką odpowiedź jest bardzo szczelny, nie da się nic zaciągnąć powietrza, jeszcze jedno pytanie, płytki nie są proste jeżeli patrzy się na nie przez blaszki dociskające, to wycięcie w blaszce. płytki idą dobrze, jeżeli patrzy się na nie z góry, są tak samo ułożone, tylko jedna z nich względem wycięcia w blaszce jest lekko w lewo przekszywi0ona, może tak być? nic nie zaszkodzi?
Post: 22 gru 2011, 15:22
Jeśli się da to próbuj to skorygować, jeśli nie to tak bym zostawił. Jeśli posiadasz np skalpel to możesz sobie płytkę odpowiednio dociąć.
RoQs pisze:
Post: 22 gru 2011, 15:25
ok dzięki, masz ode mnie 1pkt ;d w pomocy ;d
