Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:38
Post: 19 gru 2011, 22:08
siema . Mam pytanie do osób które wykonywały taka operacje . Czy wszystko jest ok ? Nie ma z niczym problemu ? Jak reaguje hamulec ? Jakieś wskazówki przed tym zabiegiem ? Z góry thx
Post: 19 gru 2011, 22:28
Problemów nie ma tylko sprawdź czy masz mocowanie na zaciski bo jak nie
to będziesz musiał zrobić takowe . A tak to to kupujesz wszystkie rzeczy i zakładasz,
wlewasz olej DOT4 i śmigasz
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 20 gru 2011, 15:07
uchwyt jest czesci beda po swietach :) mam nadzieje ze poprawi sie hamowanie ?
Post: 20 gru 2011, 17:55
kingz11, No na pewno :wink: Tarcza jest lepsza
Post: 20 gru 2011, 20:55
Bęben, a tarcza to nie ma porównania w skuterach wgl. :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 20 gru 2011, 22:03
to przerabiam po świetach :D a słuchajce , nie chce otwierac nowego tematu .
wykonałem ostatnio bardzo podobny stojak jak stage6 . wymiary sie zgadzaja
wujek mi wytoczył "wałek" który wchodzi w to mocowanie w stojaku . i w tym problem , że gdy jest wszystko gotowe , wkładam stoajk w ten walek to on sie wygina przy mocowaniu amora . wydaje mi sie ze potrzeba nakretnki z drugiej strony . lecz trzeba było by zlikwidować gwint w przedłuzce z drugiej strony . poradzcie. motor sie przechyla poprostu . gubi pion.
http://images49.fotosik.pl/1229/5f55472c519a1f98med.jpg
zdjęcie tylko w celu podglądu stojaka , bez walka na obrazku .
wałek jest razem ze śrubą od mocowania przedlużki .
