Dzisiaj jest 28 sie 2026, 18:45
Post: 19 gru 2011, 23:11
Pojazd: Matrix LC
Siemka, słuchajcie mam problem który lepszy wydech do zgrania się z Hebo Manston Replica Yasuni C16 czy C20 ? Pro replicę sprzedaję bo nie wyrabia jest za słaba kręci się do 9k obr i koniec... Potrzebuję obrotów ok 11-12k.
I pytanie odnośnie regulacji ...
Ostatnio rozkminiałem że regulując napęd z dajmy na to centralką Hebo+60 potrzeba lekkich rolek, a regulując np na Hebo+90 potrzeba już ciężkich, i teraz zagwostka czy lepiej regulować na miękkiej centralce czy na twardej ? Czy to na jedno wychodzi z v-maxem, bo może dlatego mam problem z matrixem że przy set'upie poniżej jedzie mi 75km/h... regulacja na miękką centralkę, i rolki 3,8g chyba. Może potrzeba tej hebo+90 i rolek 6g żeby jechał te 90 km/h...?
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 19 gru 2011, 23:23
do Hebo Manstona tylko i wyłącznie yasuni c16...rolki to zależy jakie wario przeważnie są od 2gram do 3,5 max, centrala 90% lub 70%
i troche źle wnioskujesz.
zobacz coś w tym stylu, miękka centralka ciężkie rolki, twarda lżejsze. możesz to zauważyć choćby na serii.
C20 to jak yasuni R przy sporcie...c16 kręci więcej :mrgreen:
Stary filmik ale kolega lukaszi go troche katował i długo mu posłużył ;] http://www.youtube.com/watch?v=Mqx2kBGCdF8
http://www.youtube.com/watch?v=-yHOyk_EAGE
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 23:26 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2011, 23:26
Pojazd: Matrix LC
no dam np centralkę twardą i rolki lekki to kręci a nie jedzie ;/ dlatego wydaję mi się że to jest coś z tym napędem no sorki ale mi na serii jechał 75...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 19 gru 2011, 23:27
zapomniałeś o sprężynach w sprzęgle które masz za twarde ;]
Post: 19 gru 2011, 23:30
Pojazd: Matrix LC
nie sądze, startuje akurat tak że wydech się wkręca, a sugerujesz że się ślizga sprzęgło ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 gru 2011, 17:58
Szafa, To coś mało Ci kręci ta replica u mnie wykręca koło 11tyś dalej nie wiem bo obrotomierz który miałem był tylko do 11 , jeżeli chcesz mocniejszy wydech to gaźnik też by się przydał bo 17,5mm to do serii dobre :wink:
Na wydech to skusił bym się nawet na C20 :twisted:
ml?source=oo
Post: 20 gru 2011, 20:13
Pojazd: Matrix LC
ja już zgłupiałem, nie wiem co mu jest... Moduł niesądze, możliwe że to przez gazior ? Postaram się od znajomego przełożyc na chwilę dell'orto 21 może to wina nie firmowego gaźnika Tec...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 gru 2011, 20:17
to musi być wina gaźnika kumpel ma przy s6 Racingu 17.5 tec'a i po prostu v max 80
bo gaźnik nie nadąża z napełnieniem komory pływakowej przez co na obrotach brakuję paliwa i nie jedzie :) Wydech to C16 lub RS II <--- mało doceniany wydech a ma potencjał :)
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 20 gru 2011, 20:21
Jeśli masz podobnej budowy moduł tylko niemiecki to jest na 100%blokowany kolega ;] też miał taki problem ze nie wykręcał więcej, pożyczył ode mnie i ręka odjął... 14tyś wykręcał spokojnie
Post: 20 gru 2011, 20:24
Pojazd: Matrix LC
moduł chyba w każdym Cpi/Keeway jest odblokowany stawiam na gaźnik ... Chociaż z jednej strony Na samym wydechu i wariatorze i gaźniku 12mm kręcił max 9krpm, czyli tak samo, ;[
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 gru 2011, 21:16
Szafa, popieram słowaAlexx, że gaźnik Tec'a nie nadąża się napełniać przy większych prędkościach...i wtedy przerywa i wyżej nie kręci...lepiej jak byś wsadził większy gaźnik 19 lub 21 mm z przewagą na ten drugi i wydech najlepiej Yasuni C16...zgra się idealnie :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
Post: 20 gru 2011, 21:21
Szafa, U mnie np moduł był zablokowany i odcinało zapłon , a na stopce centralnej ile obrotów kręci ? Stawiam bardziej że to moduł a nie gaźnik co nie znaczy że przydałby się większy :wink:
ml?source=oo
Post: 20 gru 2011, 21:26
marcin9440, który masz rok produkcji :?: :?: :?: ja mam 2008r i modułu raczej nie mam blokowanego bo na stopkach kręci mi prawie 11 tyś obr, Szafa, ma 2009r i wątpię aby miał moduł bloknięty :D
Mój mała bestia :)
Post: 20 gru 2011, 21:46
Pojazd: Matrix LC
CEzary rs..., ty wiesz że ze startu odcinkę mam ? tak jakby przy 9.4krpm jak w 4t jakimś strzela itp, nagram to i wrzuce na yt
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 gru 2011, 21:58
Szafa, na na nóżkach próbowałeś ??tak samo jest :?: :?: :?: a w końcu to tym masz gaźnik Tec czy Dell'orto?? możliwe że to przez gaźnik...a jak nie to moduł :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 20 gru 2011, 22:41
Kup sobie moduł na new racing czy jakoś tak jest na allegro on jest odblokowany.
ml?source=oo
Post: 21 gru 2011, 16:39
Pojazd: Matrix LC
Tec'a mam gaźnik, błąd w podpisie. Jutro sprawdzę spokojnie sobie co z tymi obrotami ...
jak coś dam znac :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 21 gru 2011, 16:57
Szafa, mi się zdaje że to raczej będzie wina gaźnika....dziś specjalnie dzwoniłem do kumpla...ma identycznego Matrixa jak ty 2009r i kręci mu na seryjnym module 10,8 tyś obr...
Mój mała bestia :)
Post: 21 gru 2011, 17:16
CEzary rs..., No to i tak mało bo u mnie kręci więcej.
ml?source=oo
Post: 21 gru 2011, 17:24
marcin9440, wiesz ale to całkowita seria..... a ty masz Mid-Race....a to jest dużaa różnica...ale to i tak nawet nie powinno blokować go przy tych 9,5 tyś obrotów :/
Mój mała bestia :)
