Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:43
 Tytuł: Tłumik
Post: 20 gru 2011, 22:59
siemka dzisiaj zaczolem szlifowac tlumik jaka farma najlepiej pomalowac?
Zapraszam do mnie;) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=217851
Cylinder Hebo manston revolution 70cc
Wariator hebo hrs
Rolki hebo 3.5g
Gaźnik Stage6
Stożek Stage6
Amortyzator Betor Sport
Tlumik yasuni c16
Post: 20 gru 2011, 23:00
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wiadomo że żaroodporna
Post: 20 gru 2011, 23:05
a sa takie bezbarwne? bo nie wiem czy wyszlifowac i polerowac, czy pomalowac i polerowac mowcie jka mam robic ;( bo w tych spr jestem slaby
Wariator hebo hrs
Rolki hebo 3.5g
Gaźnik Stage6
Stożek Stage6
Tlumik yasuni c16
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 23:08 przez PCTdudziu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 23:43
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8745&start=0
Jak wypolerujesz to się nie maluje bezbarwnym, bo polerka straci blask.
Post: 21 gru 2011, 0:01
Wystarczy po polerce że wydech będzie lekko posmarowany olejem i napewno nie zardzewieje. Ja psikam wd40 i też jest git. Yasuni R po przeb 2000km wygląda jak nowe
Monster nr.3
Post: 21 gru 2011, 0:11
Profilaktycznie najlepiej jedno i drugie ;P
JAk nie masz poistoletu to jest sprey jak wolisz
http://www.noxan.pl/spray/farba-zaroodp ... 500ml.html
Post: 21 gru 2011, 9:32
Jeśli nie chce ci sie dbać o wydech to pomaluj go sprejem wysokotemperaturawym, nie zardzewieje ci. Jeśli chcesz polerke to po każdej jeździe po deszczu, błocie musisz go przetrzeć i nasmarować olejem, ale efekt polerki jest piękny
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 21 gru 2011, 9:38
bede go przecieral ale powiedzcie mi jakim olejem wtedy przetrzec?
Wariator hebo hrs
Rolki hebo 3.5g
Gaźnik Stage6
Stożek Stage6
Tlumik yasuni c16
Post: 21 gru 2011, 16:25
PCTdudziu, Roślinym :?:
Post: 21 gru 2011, 17:03
Wszystko jedno,ma byc tlusty.Wiec czy ty przetrzesz to olejem do 2t,4t,przekladniowym,roslinnym kujawskim to wszystko jedno. Tylko ma byc w miare cienko.
Post: 21 gru 2011, 17:07
Dokładnie ważne żeby też po jeździe w deszczu lub po myciu dokładnie wyczyścić tłumink :roll:
