Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:51
Post: 20 gru 2011, 23:35
Witam , może ktoś wie o co chodzi w sensie co jest nietak w skuterze jezeli takie coś się dzieje ??? A mianowicie: Jade na pełnej manetce , ze startu ok , ale widac jak chwile pojedzie to poprostu gasnie , musze wtedy sposzczać z manetki i znowu gaz i tak w kółko.
Proszę o pomoc, pozdrawiam ;)
Link Do Filmika przedstawiającego ten Problem.:
http://www.youtube.com/watch?v=MQh5Ua51 ... ature=plcp
Post: 21 gru 2011, 0:17
Kolego wymień swiece ;) miałem to samo ew. ganik podreguluj :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 21 gru 2011, 12:02
Możliwe że świeca . Ale pierwsze wyczyść gaźnik i filtr i próbuj .
Post: 21 gru 2011, 12:09
Świece sprawdź, dysze czy nie przybrudzone, cały gaźnik przeczyść, filtr powietrza i paliwa też poczyść, u mnie to samo było generalnie wymieniłem kranik paliwa i było po problemie, drugim razem zaś czekała regulacja powietrza na gaźniku i odpowiednia dysza i wszystko cacy ^^
MONSTER-ENERGY.
Yamaha Aerox 02 VR - by ENE-RGY.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218476
Post: 21 gru 2011, 18:52
Ja bym też sprawdził membrany .
Post: 21 gru 2011, 23:41
Spróbuj na innej świecy.
Post: 22 gru 2011, 0:05
Nie zakładałeś ostatnimi czasy sport filtra powietrza? Bo identyczne objawy są po założeniu filtra, a nie ruszania dyszy itp :) A jak nie to proponuję przeczyścić, bo mogła się dysza przytkać, albo świeca może złą iskrę podawać :wink:
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 22 gru 2011, 15:24
gaznik , dysze , filtr : REGULACJA !
Post: 23 gru 2011, 17:11
Też tak miałem. Po wymianie przewodu paliwowego (z filtrem paliwa) i wyczyszczeniu gaźnika powinno być ok ;D
Keeway Hurricane 2005
-Swap z Neosa
-70cc china
-Leovince TT
-Stickerbomb
-Badlook
-Gleba przód 4cm
Świeży projekt : http://forum.mieloch.pl/keeway-hurricane-swap-z-yamahy-neos-t381206.html
Post: 23 gru 2011, 19:03
a może masz seryjny moduł? U mnie po założeniu wari Multivara było tak samo przy prędkości 60km/h, po wymianie modułu zamyka licznik i kręci dużo wyższe obroty
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 24 gru 2011, 10:55
Ja bym wsadził dyszę 90 i zobaczył.
