Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:04
Post: 21 gru 2011, 11:23
Witam,
Jak w temacie, co zmienić aby zwiększyć przyspieszenie tak aby łatwiej było jeździć w 2 osoby - jeśli cylinder ,to jaki ? . Wał i łozyska pozostają seryjne - nie chce rozpoławiać silnika - ma 1000 km przebiegu - pytanie czy wytrzyma.
Dziękuję
Juniort
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1505740#1505740
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 12:00 przez juniort, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 11:32
ten setup w podpisie to twuj? jak tak to malossi sport 70+wieksza dysza.jak co to mam na sel malossi sporta 70 po portingu
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 21 gru 2011, 11:52
Stage6 streetrace . dysza ok 100
Możesz zmienić sprzęgło no ale nie jest to konieczne .
Post: 21 gru 2011, 11:59
Nigdzie nie znalazłem Streetrace do Piaggio Typhoona :(
Post: 21 gru 2011, 12:01
ja tesz kiedyś szukałem Streetrace i do p/g ac nie ma
Post: 21 gru 2011, 13:06
No to pozostaje malossi sport . Tez jest dobry .
Post: 21 gru 2011, 14:13
70 cm da rade na oryginalnym wale ?
Post: 21 gru 2011, 14:21
wał seria wytrzymie na malossim sporcie
Post: 22 gru 2011, 16:25
A co powiecie o tym ? nie lepszy ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... a2e7a16aea
Post: 22 gru 2011, 16:39
Jak chcesz . Ja bym wybrał malossi sporta . Będziesz miał więcej mocy na nim i w razie czego można zrobić szlif bo jest żeliwny . A ten stage6 jest aluminiowy i lepiej odprowadza ciepło no ale szlifa już nie zrobisz jak zatrzesz .
Post: 03 sty 2012, 12:42
Malossi Sport 70 zainstalowany. Jeszcze nie regulowałem napędu - wiadomo docieranie.
Sprawdziłem jedynie że kręci ok 10 tys. obrotów. podczas przyspieszania.
Wcześniej 8 tys. na oryginalnym cylindrze
Przy jakich obrotach ten cylinder najlepiej będzie przyspieszał ? - zastanawiam się jakie rolki dobrać .
Post: 03 sty 2012, 16:15
Nawet do tego sporta, którego teraz masz mógłbyś dać lepszy wydech niż teraz.
Sprawdź na wykresach przy jakich obrotach największą moc ma ten wydech i celuj w podobny przedział, bo większość zależy od wydechu.
RoQs pisze:
Post: 03 sty 2012, 19:04
Gdzie znajdę na sieci takie wykresy ?
Post: 03 sty 2012, 19:54
Chociażby w dziale biblioteka.
RoQs pisze:
Post: 03 sty 2012, 21:10
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117626
