Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:14
 Tytuł: S6 streetrace
Post: 21 gru 2011, 13:35
Siemka.
Właśnie kupiłem streetraca i w głowicy od środka tam gdzie zawsze jest termostat widze 2 otwory z gwintem...
Po co to jest?? bo termostat mocuje się od zewnątrz a to jest wewnątrz..
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 21 gru 2011, 14:47
Są termostaty montowane na gwint z tego co wiem. Miałem to samo w S6r modularze i niemontowałem termostatu .
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 21 gru 2011, 16:43
Miałem to samo co CustomKid, podobno nie dodają nawet tych śrubek do zestawu przynajmniej ja nie miałem .
Części Do Peżota 100 !
Post: 21 gru 2011, 17:30
W sumie chyba termostatu to nie montować jeśli obieg chłodzenia jest seryjny?
a z ciekawości skąd wziąć termostat do tego ?
Post: 21 gru 2011, 18:44
Termostat pasuje oryginalny tylko jeżeli tego nie masz musisz coś dorobić by ci to trzymało .
Post: 21 gru 2011, 19:09
Pojazd: Honda NSR 125
chips, to jest to samo jak od zewnątrz tylko że taki patent jest w głowicy 4 kątnej a tu masz 5 ką-tną :) wkładasz termostat a te dziurki z gwintem są po to żeby wkręcić tam śrubki żeby termostat się trzymał :)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 19:47 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 19:55
Imię: Maciej
Jest tak jak mówi Yakuza. Z tego co rozumiem działania termostatu to dzięki niemu szybciej nagrzejesz silnik, jazda na ciepłym silniku większa żywotność niż dawać w piz.e na zimnym.
Post: 21 gru 2011, 20:53
Maciek1997 pisze:
Racja z tym że jeżeli nie posiadasz termostatu musisz dłużej czekać aż się zagrzeje. A jeżeli ktoś dba o zagrzanie silnika to myślę że żywotność cylindra prawie na pewno nie spada .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 19:47 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2011, 20:57
Imię: Maciej
OSYSEK pisze:
Maciek1997 pisze:
Zazwyczaj większość użytkowników na to nie uważa, jeżeli silnik nagrzeje to żywotność nie powinna spaść
Post: 21 gru 2011, 21:12
Maciek1997 pisze:
x2 Dokładnie , więc jeżeli nie masz zamiaru czekać aż się nagrzeje tylko za każdym razem "piłować" zakładaj termostat .
Post: 21 gru 2011, 23:46
No tak ja mam 4kątna głowice a tu jest 5. Więc u mnie inaczej to wygląda :)
Więc... czy z mojej 4kątnej głowiczki będzie pasowac termostat do tej 5kątnej??
Post: 22 gru 2011, 16:18
chips pisze:
No tak ja miałem tak samo właśnie :)
Post: 22 gru 2011, 16:48
chips, tak będzie pasować bo to się niczym nie różni to samo wejście tylko że z zew. :)
