Dzisiaj jest 07 paź 2026, 5:27
Post: 21 gru 2011, 19:03
Witam posiadam tgb akros wymieniłem ostatnio filtr powietrza na stozek, i gdy dodaje wiecej gazu slychac takie "buuuuuuuuuuu" i motor zwalnia tak jak by sie zalewal czy cos ,nie wiem. Czy pod nowy filtr trzeba regulowac gaznik od nowa ? jak tak to tylko paliwo czy powietrze tez ?
Post: 21 gru 2011, 19:34
Regulacja i jeszcze raz regulacja . Musisz od nowa regulować . Dysza o ok 10 większa od seryjnej i będzie chodziło .
Post: 21 gru 2011, 19:41
ja np. w chińczyku mam stożek i nic nie reguluję dyszę mam seryjna i zamulał mi się tak jak zamoczyłem pończochę na stożku ale zmieniłem na taki z osłonką ;d
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 21 gru 2011, 23:05
Pojazd: Air Max System
Katys1234, china wychodziły w 2t i 4t, a pomiędzy tymi silnikami jest różnica.
Tak jak kolega Ci mówi, musisz dać dyszę większą bo dostaje za mało paliwa, a za dużo powietrza. Stożek jak wiadomo lepiej filtruje od seryjnego, za czym w mieszance wychodzi, że jest za mało paliwa i stąd zamula.
Post: 21 gru 2011, 23:18
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Jeżeli nie zmienisz dyszy na większą zatrze się tłok.
Post: 21 gru 2011, 23:34
Tłok się może nie zatrze ale cylinder tak . Ale to nie bój się . Zmień dysze wyreguluj i będzie hulało .
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 23:34 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 9:54
Jeśli dobrze ci chodził na seryjnym filtrze to po co go zmieniać ?
Post: 22 gru 2011, 14:09
dla lepszego dzwieku, lepiej trzyma obroty, dzieki za odpowiedzi.
Post: 25 gru 2011, 20:48
jaki masz ten stożek jak jakiś tani to zostaw ten oryginalny filtr bo potem możesz mieć tylko straty :D
Post: 26 gru 2011, 0:17
Ale po co wgl tuning mechaniczny .. morini daje rade ..
__________________
Nigdy części tuningowych !
