Dzisiaj jest 27 sie 2026, 21:39
 Tytuł: malaguti f 12
Post: 05 cze 2009, 22:52
witam wszystkich;p szukałem podobnego tematu ale niestety nie znalazłem dlatego pisze!!!
w sumie ja i moj kumpel kupilismy sobie malagi f 12 i obaj mamy taki sanm problem!!!
1, nie działa nam wskaznik paliwa strzałka podnasi sie wiecej niz za połowe i cały czas tak pokazuje
2, nie dział nam zegarek (wiem ze to banał ale w mojej sytuacj bez zegarka nie darady)
z góry dzieki za odp..
adminów prosze zeby nie usówali :D :D :D :D :D
Ten Ryk To Życie, Porzuć Swoje Ukrycie !!!
Ruszaj Na Szos Podbicie!!!
Bo Przecież........Kochasz To Ponad Życie!!!
Post: 05 cze 2009, 23:19
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Co do paliwa to zobacz czy pływak Ci się nie zawiesił (na 99% to będzie to) a co do zegarka to jest chyba wyjmowany. Zobacz czy nie zamókł. Jeśli tak to już raczej nic nie zrobisz. Jeśli jest wyciągany (tak jak u mnie) to możesz kupić nowy :)
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 05 cze 2009, 23:21
mam na sprzedaz taki zegarek go malagi f12 kontakt i zdjecia na gg 6882288
w razie czego wskaznik paliwa tez mam
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Ostatnio zmieniony 05 cze 2009, 23:22 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2009, 23:30
Co do wskaźnika to lepiej najpierw pogrzeb wkrętakiem w baku i spróbuj nim poruszać.
Post: 05 cze 2009, 23:39
raczej tak co do płuwaka to raczej sie nie zawisił bo ten prent sie rusza normalnie bo wyciagałem cały pływak a co do zegarka to kiedys słyszalem ze jest on na jakaoms baterie bo jak sie robi dosc ciepło to on cos tam błyknie ale nie do konca
Post: 05 cze 2009, 23:47
jak bedziesz chcial zegarek to mow ;] ale wystarczy wlasnie rozebrac ten zegarek, tj wyciagnac go (wykrecic te 2 srobki od srodka owewki) i tam Ci wylezie ten zegarek z tego "bębna" tam bedziesz widziec gdzie jest bateryjka.
Post: 06 cze 2009, 7:03
sprawdź czy baterie sie nie wyczerpały
Post: 06 cze 2009, 16:39
zegarek juz szmiga jak dziki (bateria) ale ten wskaznik paliwa mi cały czyas pokazuje tak samo a pływas sie rusza bo go nawet całego wyciagałem .....moze to cos na kablach
Post: 26 sie 2009, 16:29
mam ten sam problem :? :/
Post: 26 sie 2009, 16:55
baterie po jakims czasie sie wylewaja wiec wyjmij baterie z zegarka usun nagar z kwasu np srubokretem i wloz nowe baterie powinien dzialac
Post: 07 wrz 2009, 14:26
ja mam tski sam problem z wskazniekiem paliwa pływak działa w 100% co to moze byc
