Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:38
Post: 20 gru 2011, 20:48
Witam!
Mam problem z regulacją a mianowicie skuter w dolnym zakresie obrotów się dławi mówię poniżej 4000rpm na dyszach 58,62,68 jeżeli ma wyłączone ssanie(manualne).Na dyszy 58 skuter najlepiej chodził na ostatnim rowku iglicy od dołu. Na 62 na środkowej a na 68 na 2 od góry. Skąd takie ogromne zapotrzebowanie na paliwo żeby na 68 się mulił i musiałem jechać na ssaniu?
Setup:
Cylek seria porting
Wydech seria
Rolki 4.0
sprezynki niebieskie hebo
docisk hebo+60
Sprawdzałem układ dolotowy,mam nowy króciec od filtra wszystko szczelne. Co może być przyczyną takiego ogromnego apetytu? Wcześniej miałem sport wydech miałem dysze 68 i było idealnie a teraz na serii to za mało?
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 21 gru 2011, 14:48
Czyściłeś gaźnik ? Może ta 68 jest za duża . Jaki masz gaźnik ( mm ) ?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 14:49 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 17:04
Gaźnik czyściłem 2 razy.Gaźnik 17,5 Dellorto
Post: 21 gru 2011, 20:24
sprawdz membrany czy nie maja przeswitow jak maja to do wymiany . lub swieca pada powoli
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 21 gru 2011, 21:40
Hmm świeca raczej odpada bo sprawdzałem na innej to jeszcze gorzej było.
Post: 22 gru 2011, 13:34
sprawdz membrany. ja tak mialem jak byly przeswity to na wolnych obrotach wgl nie chodził a jak dalem gaz to gasł albo telikatnie gazu to wchodził na obroty ale raz wszedl a 20 zadławił sie
Post: 22 gru 2011, 15:01
Membrany mają prześwit tylko pod mocne światło. Jak dotknę je palcem to się domykają. Czy są do wymiany?
Post: 23 gru 2011, 15:13
tak do wymiany membrany , nie moga by przeswity musza byc calkowicie domkniete, pod wplywem ciepla tez zmieknac moga i juz calkiem sie odchylaja . do wymiany membrany , zalewac ci moze swiece dusic sie skuter itp i przedewszystkim duzo wiecej palic bedzie
Post: 30 gru 2011, 22:51
Sory za odkop ale wymieniłem membranki na nowe i skuter jest elastyczniejszy lecz problem wysokiego apettytu jest nie rozwiazany i nadal nie chodzi bez ssania. Zabawy iglicą i dyszami nadal dają ten sam efekt czyli muł bez ssania.
Post: 30 gru 2011, 23:31
Mam ten sam problem, przy tym samym skuterze. U ciebie też świeca jest całą mokra? A próbowałeś regulację mieszanki paliwo-powietrze? Może dostaje za dużo paliwa i to wszystko przez to.
Jeszcze pytanie z innej paki. Gdzie kupiłeś króciec gaźnik-filtr powietrza?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 31 gru 2011, 11:48
Gandi, u mnie świeca jest tylko lekko czarna.Nie jest mokra.Regulowałem już na wszystkie sposoby ale nadal ma duże spalanie i powinna byc mniejsza dysza ale na mniejszych jest tylko gorzej.Ja kupowałem tylko króciec gaźnik-kartery.
