Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 5:54
Post: 21 gru 2011, 22:51
Chciałbym się dowiedzieć co w końcu jest bardziej wytrzymałe aluminium czy żeliwo, bo na forum można znaleźć wiele odpowiedzi. Moim zdaniem żeliwo wytrzymalsze, a wy jak sądzicie?? :twisted:
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Zawór+króciec-Stage6
Stage6 Black Edition 21
Kit Malossi MHR overrange
Polini Air box
http://imageshack.us/photo/my-images/821rox001.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=cYVsXRJ36AI
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 22:55 przez denis123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 22:56
aluminium lepiej odprowadza ciepło ale cylki aluminiowe zazwyczaj są wyższych klas i kręcą wyżej niż cylki żeliwne co przekłada sie na cześciejsze zmiany tłoka ale sama gładź jak będziesz o nią dbał wytrzyma więcej niż w żeliwie ale w żeliwie zawsze da rade zrobić szlif a alu na półkę dla ozdoby jak ci się zatrze
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 22 gru 2011, 0:32
Ja kupiłem airsal'a 70 sport założyłem i czekam teraz na przesyłkę z nowym wydechem,mam pytanie jeżeli już się dotrze czyli minimum 500km to puźniej co ile zmieniać tłok z pierścieniami z 2 tyś km ?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 22 gru 2011, 0:37
Aluminium wytrzymalsze.
Zrobisz smiało 10 tys. Potem drugi tłok i jedziesz dalej.
jakbys miał zeliwny i chciał szlifowac to regeneracja też wyjdzie sporo bo sam tłok i uszczelki to koszt nie oszukujmy sie około 220 zł. Do tego szlif, szukanie zakładu itd.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 0:42 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 0:49
BLEJO pisze:
Nie wiem czy wiesz ale istnieje takie cos jak honowanie. Nie wprowadzaj innych w błąd jak nie wiesz.
nieregulaminowy podpis
Post: 22 gru 2011, 1:21
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Chłopacy... Honowanie cylindrów klasy sport jest po prostu nie opłacalne. Owszem istnieje taka możliwość zrobienia owego zabiegu ale nie oszukujmy się. Żeby mieć dobry nicasil trzeba poszukać dobrego zakładu poza naszymi granicami państwa. Koszty tedy wszystkiego przewyższają kupno nowego cylindra.
speeds9 pisze:
Ileż to można mówić, ale w takim razie po raz kolejny powtórzę. Aluminiowych cylindrów nie wolno zamulać. Rozumiem was, że niektórych kupno takiego cylindra kosztowało wiele wyrzeczeń, ale naprawdę nie ma sensu oszczędzać i głaskać go, bo tak naprawdę tracicie znacznie na mocy cylindra. Jeżeli pierścienie nie zostaną osadzone wystarczająco ciasno w tulei, to będą pospolicie mówiąc "przepuszczały". Wtedy automatycznie traci się znacznie na mocy. Wyreguluj gaźnik aby nie przerywał i dostawał mieszankę taką jak trzeba (nawet zalecam zamontowanie o ciut większej dyszy, a wtedy będziemy mieć spokojną głowę, że cylinder otrzymuje tyle paliwa żeby się nie zatrzeć). Pamiętajcie aby cylinder wygrzać przed jazdą. Optymalna temperatura pracy silnika na cylindrze aluminiowych to 50C-60C! Cylindry aluminiowe są znacznie wytrzymalsze od żeliwnych. Jeżeli już tak nalegacie na ten szlif, wątpię żebyś się pchał w robienie szlifu i kupno nowego dobrego tłoka, gdyż za niewiele więcej masz nowy cylinder. Nicasil ściera się bardzo wolno, więc tutaj nie ma nawet porównania do szybciej zużywającego się żeliwa. Tłoki co 2 tysiące? Bzdury! W przypadku cylindra żeliwnego jakim jest streetrace kolega wymienił na nowy tłok na etapie 16 000 km przejechanych. Kompresje cylinder trzymał niemal do końca, a jak spadła to naprawdę nieodczuwalnie. To samo się tyczy cylindra aluminiowego, lecz tam gładź wyciera się wolniej więc odpowiedz sobie na pytanie sam.
Post: 22 gru 2011, 1:22
ŻELIWO vs NICASIL
Powłoka NICASIL cechuje się:
-ponad dziesięciokrotnie większą odpornością
-lepszym odprowadzeniem ciepła
-lepszym utrzymaniem powłoki olejowej
-znacznie mniejszy współczynnik tarcia
Bierz nicasil, wiesz po co są slady honowania, raz zeby wyrównać jajowatość, dwa na tych ryskach osadza się olej przy lustrze silnik pracuje na wysokich obrotach przeważnie w wyścigówkach tak jest ma polatać 3 wyścigi i od nowa przez te ryski latamy dłużej.
Ale i tak dalej nie rozumie dlaczego w kanale wydechowym dwudzielny tzn z przegrodą producenci dają jednak tam nicasil a nie powinno go być... czasem przez to pękają te przegrody od nacisku ze strony tłoka;]
Post: 22 gru 2011, 2:08
Pojazd: Audi A3 1.8T
no dobra slawek jednego nie rozumiem.
jesli np kupie sport pro cylek stage6 on jest aluminium, np zrobie nim te 10tys km to wymieniam tlok ale na rozmiar taki sam czy wiekszy?
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 gru 2011, 2:15
Na większy. Skoro Ci się wytrze gładź i dasz takiego samego rozmiaru to nie będzie różnicy między tym starym tłokiem. Dajesz kolejną selekcje. Oznacza się je literkami np "Selekcja A" Selekcja B". Jeżeli czujesz, że skuter już ma małą kompresję i masz trochę już najechane kupujesz kolejną selekcję wsadzasz i jeździsz. To jest taki tłok nad wymiarowy, jest on minimalnie większy od swojego poprzednika, gdyż gładź została lekko wytarta.
Post: 22 gru 2011, 2:18
Pyle pisze:
Masz Potem tłok +0.01mm.
Honowanie to usuwanie małych rys po obróbce. Nie mylcie ze szlifowaniem dużych rys powstałych po zatarciu itd.!
Post: 22 gru 2011, 13:36
A jak jest ze spalaniem? Żeliwo więcej niż alu? :)
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Post: 22 gru 2011, 13:46
denis123 pisze:
Dokładnie, i to o 0,5l przy 70ccm na tej samej mocy,
dlaczego ? wszystko wokół tarcia się obraca ;)
Post: 22 gru 2011, 14:00
A co myślicie o tym? http://www.scooterkingz.pl/cylinder-sta ... o-70-mk-ii
Może być na 17,5 gaźniku? :> I czy w spalaniu w 6l bym sie zmieścił ?;p
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 14:06 przez denis123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 14:13
Jeśli prawdą jest co tam piszą ze ten cylinder będzie miał max moc 17km to 17,5 jest stanowczo za małym gaźnikiem spalanie przy tylu koniach to granica 10l (+ -) minimum 21 gaźnik.... to nie jest zwykły sport pro co ma niecałe 11km
Post: 22 gru 2011, 14:20
a zwykły sport? :mrgreen:
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Polini Air box
Post: 22 gru 2011, 15:11
Tłok dobiera się zależnie od zużycia gładzi, potrzeba wykonać odpowiednie pomiary.
Honowanie wyrównuje gładź po jej wytoczeniu. Wytaczarka nie jest w stanie pozostawić na tyle równej powierzchni, żeby od razu nadawała się do użytku.
RoQs pisze:
Post: 22 gru 2011, 15:19
denis123, Do 17.5mm w żeliwie polecę Ci StreetRace'a, cylinder bardzo dobry i wytrzymały, naprawdę warto go zakupić :lol:
Post: 22 gru 2011, 18:25
denis123 pisze:
do zwykłego sport PRO stage6 wystarczy
I przestańcie pisać o tych streetrace ze zajebisty i w ogóle... za chwile bedzie kup niemieckie bo dobre kup golfa itd
Chce chłopak cylek z mocą kuje alu a nie pierdziawke żeliwnego streeta, co z tego ze można w nim zrobić szlif, to świadczy tylko o kompetencji potencjalnego kierowcy, nie dbasz to zaraz szlif i takie...będzie nowy świeży, nie będzie już nowy i świeży bo mało jest speców co odpowiednio zrobią szlif...co do nicasilu to dlaczego wszystkie cylindry wysyłane są albo na cechy albo do Anglia?..
popatrz na cylindry powyżej 15km czy któryś jest żeliwny, aluminium z nicaislem górą.!!
Post: 22 gru 2011, 19:37
Kubicarr pisze:
denis123 pisze:
Jest np Top Performance Due+. Moc około 15km
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 22 gru 2011, 20:02
Valavme pisze:
Kubicarr pisze:
denis123 pisze:
Moc 10-13KM
cena ponad 1000zł
dlaczego nie ma ponad 15PS?
ta moc w zakresie obrotów 10.800->11.800
Alu cylek na nicaislu wyciąga więcej przy tych samych parametrach, Dziękuje dobranoc.
Densi odwiedź ten link
wykres z hamowni 5 cylindrów malossi stage polini
Jak widać stage6 sport pro najlepszy ;]
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 20:38 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
