Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:04
 Tytuł: Problem : C
Post: 22 gru 2011, 16:02
Witam w kymco kymco s9 lc kompresja wynosi 5bar na airsalu 70cc i nie odpala a po kolanku tłumika przy cylindrze spływa troche oleju tak jakby z układu wydechowego leciał olej. Ostatnio wymieniałem uszczelki cylindra wszystkie, bo mi wydmuchało. Przebieg ok 6000km na airsalu. Jak wymieniałem uszczelki to tłok miał liczne przetarcia od strony krućca ale to przez filtr i błoto. Skuter nie chciał odpalić po deszczowej jeździe po błocie. Myśle że to ten tłok i pierścień się starły przez to błoto. gładź cylindra jak nowa.
Post: 22 gru 2011, 17:08
dawio22 pisze:
I ty się dziwisz że nie odpala ?
Post: 22 gru 2011, 17:13
dawio22 pisze:
To fajnie ze tak jeździsz skuterem :evil: Zobacz jak wygląda cylek jak ma rysy to mozesz sobie go zostawic i zanieść do domu i do szafki jako pamiątka :lol: .
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 22 gru 2011, 20:32
Freszu naucz się czytać napisał kolega że gładź cylindra jak nowa ... ja w tym cylu też mam tłok już kapa a cylek nówka ;p
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 22 gru 2011, 21:18
najlepiej zdejmij cylek i zobacz co z tłokiem to pomyślimy.
Post: 22 gru 2011, 23:40
Tłok jest na 100% do wymiany ale skąd ten olej na kolanku ? On cieknie w yasuni przez to łączenie :| mateusz12253 przecież napisałem że nie odpala. Chodzi mi głównie skąd ten olej. Dodam że zauważyłem nie dawno ten wyciek i stopniowo coraz ciężej odpalał
Post: 23 gru 2011, 5:39
Dawio też tak miałem zdjełem wydech a w nim 1 litr takiego gęstego oleju jest to przez pierścienie na tłoku bo przepuszczają i nie spala mieszanki wymieniłem u siebie tylko pierścienie i już elegancko odpala i chodzi
Lolek
Post: 23 gru 2011, 12:02
Najlepiej zorebrać, bez tego nie dowiesz się czy jest ok, obstawiam że tłok do wymiany, a gładź jak ok to twoje szczęście. Olej u mnie też leciał jakby i się okazało że zatarty, najeździłem całe 300km i d*pa. Cylek i tłok oczywiście do wyrzucenia.
S9 NA SPRZEDAŻ PISAĆ PRIV LUB GG 12534370
Post: 23 gru 2011, 13:32
Dobra rozebrałem silnik, cylek jak nowy ale tłok ma otarcia i uszczelka na dole poszarpana macie zdjęcia.
http://imageshack.us/g/842/dsc00350hy.jpg/
Post: 23 gru 2011, 13:45
Powiem ci że u mmnie to samo w Airsalu tyle że AC tłoczek mam porysowany i w jendym miejscy nawet minimalnei uszczelbiony a gładz cylka idealna ... Jednym słowem tłoczki w tym cylku są słabe ;]
Post: 23 gru 2011, 15:03
To w takim bądź razie jaki tłok kupić ? Od jakiegoś zestawy z racinga np. stage6 będzie pasował ?
Post: 23 gru 2011, 15:13
no właśnie też nw bo jedynie jaki znalazłem do mojego cylka to ten orginalny i go kupię i teraz będę uważał a wgl ten tłok też chyba pasuje do cb ; ) http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderairsa ... 4040_14533 i mam do was pytanie czy pasował by ten tłok http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-m ... 56679.html różni się tym ze jest 2 pierścieniowy i
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 15:18 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 gru 2011, 15:40
Mati_kymco ale też masz tak porsowany że nie odpala jak ja czy poprostu wymieniasz ? Myśle że tłok AC i LC nie róźnią się
Post: 23 gru 2011, 15:43
to tak tez mam ten problem że od jednej strony jest porysowany i ostatnio mi coś uszczelbiło delikatnie tłok i zaklinowało pierscein rozebrałem przeczysciłem tam i złozylem i odpala ale jest słabszy no i mi się zdaje że puchnie i wole dać na nowy tlok i mieć spokój
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 15:45 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
On ma porysowany tłok ale gładź jest jak w dobrym stanie. A do to tłoków to możesz chyba mieć na 2 pierscionki tylko muszą być one chromowane jakoś tak :wink:
Post: 23 gru 2011, 15:49
no bo jak by były 2 pierścienie to by to napewno lepiej chodziło : )
Post: 23 gru 2011, 19:39
Rozłożyłem przed chwilą i wszystko czyszcze i zabieram się na spasowanie airsala idealnie kanałami do karterów plus polerka skrzyni korbowej. Wał po 7k praktycznie cały czas mając ponad 10k obrotów zero luzów :D Mati_kymco daj znać jak kupisz ten dwu pierścieniowy i założysz ja jak narazie nie potrzebuje kymco więc nie zamawiam. Do tego się okazało że pod karterem miałem przedmuchy bo wydmuchało uszczelke. Przynajmniej pobawie się cylkiem i karterami
Post: 23 gru 2011, 20:08
Jak kupię dam znać ale jest prawdopodobieństwo że kupie nowy cylek Hebo albo sprzedam moto ; ) / Jak byś mógł zrób fotkę tłoczka : )
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 10:14 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 10:38
http://imageshack.us/g/842/dsc00350hy.jpg/ dawno już zrobił czytaj ... :wink:
