Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:04
Post: 22 gru 2011, 18:24
Siemka wiec setup mam taki jak w podpisie tylko ze zamiast dellorto 17,5 mam arreche 19.
Wczoraj zmienilem swiecei w skuterze, wlaczylem ssanie i odpalilem go, pochodzil z 5 minut u wylaczylem ssanie, przegazowalem go i z wydechu poszlo duzo dymu (jak zawsze), po wyjechaniu na ulice nagle dodalem gazu a skuter zgasl. TEraz jest tak ze odpali na 1-2 s i gasnie. Iskra jest, paliwo tez, na innej swiecy tez sprawdzalem. A jak wykrecam swiece to z glowicy wydobywa sie dym, a po zdjeciu glowicy zauwazylem ze na srodku tloka jset taka brazowa plama. Nie wiem co sie dzieje, dodam tez ze czasami z wydechu wydobywaja sie takie strzaly powietrza.
FILM: http://www.youtube.com/watch?v=6-2GfApp ... ature=plcp
Cylinder jest na dotarciu po szlifie, nie ma nawet zrobionych 30 km
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 22 gru 2011, 19:48
Pojazd: Vapor SWAP
Może masz gdzieś zwarcie? Niby iskra jest. U mnie też tak było miałem zwarcie. Albo sprawdź jeszcze membrany. Może go zalewa?
Post: 22 gru 2011, 20:06
Wlasnie tez mi sie tak zdaje, bo swieca jest mokra jak ja wykrecie i zastanawia mnie tez czemu dym wydobywa sie z glowicy jak ta swiece wykrece.
A w ktorym miejscu miales te zwarcie?
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 20:09 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 20:14
Pojazd: Vapor SWAP
W rozruszniku miałem bo ktoś tam sporo jakiegoś kitu nawalił rozrusznik wymieniłem i jest git:)
Post: 22 gru 2011, 20:31
To u mnie odpada, chyba raczej to bedzie ten zawor a jak nie to sie wsciekne....
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
