Dzisiaj jest 30 lis 2026, 11:53
Post: 05 cze 2009, 18:32
Witam. Od dłuższego czasu mam problem ze swoim aeroxem, otóż w zimie zabrałem się za polerkę waria ponieważ było już nierówne. Miałem wtedy tylko komin LeoVince ZX wyregulowany i chodziło wszystko cacy. Po polerce zaczął się problem, otóż jadąc na kole dawałem gazu i nie zbierał się na obroty i opadał. Teraz mam LeoVince RR, wsadziłem mu najtwardszą sprężynę czerwoną z Hebo (90%), żółte sprężynki polini (najtwardsze z zestawu) oraz rolki 4g. Na ZX'ie na takim setupie chodził jak marzenie jeśli chodzi o jazdę na kole. No i ten muł do 20 jak się nagrzeje jest zawsze. Pomyślałem że zmienię wario i tak zrobiłem, wymieniłem na używane i kupiłem nowy wentylator a problem ciągle taki sam Kwa?ny Co to może byc ? Czy to wina wariatora? Zauważyłem że pod świecą jest non stop wilgoc tak jakby świeca przepuszczała i wali czymś spod niej. Gaźnik regulowałem na wszystkie sposoby i nic nie dało.... Myślę kupic wariator i wentylator z tym samym przebiegiem żeby równo ładnie chodziło, czy to pomoże? Co o tym myślicie? Dzięki z góry. Pozdrawiam!
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 06 cze 2009, 10:07
tzn widze że masz motor od kątem stuntu po tym co wsadziłeś do motoru, dlatego w sumie niewiem trudno mi powiedzieć coś bo do końca niewiem, powiem Ci tylko tyle że nie musisz podpasowywać wariatora specjalnie przebiegiem pod swój przebieg, bez problemu możesz kupić nowe i jeszcze lepiej Ci będzie motorek chodził...
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 06 cze 2009, 10:22
Mi nie chodzi o wariator z przebiegiem takim jak mam w motorze tylko kupic wariator i wentylator z takim samym przebiegiem żeby równo wszystko chodziło, tylko nie wiem do konca czy to wina wariatora :/
EDIT :
Może byc to wina porzebarwionego dzwonu ? tzn przegrzanego ...
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 17:18 przez Rembi, łącznie zmieniany 1 raz
