Dzisiaj jest 25 mar 2026, 15:16
Post: 14 gru 2011, 20:36
Witam.
Mam roxa i zisiaj doszedl do mnie licznik elektroniczy od Peugeota. No i mam tu pewien pomysł jak go podłączyć ale nie jestem pewien a szkoda było by coś popsuć, poprostu chce sie upewnic ;p foto:
I jest taka rozkminka zeby polaczyc kolorami kabelki zaznaczone kolorem zielonym, a "te coś" zaznaczone na czerwono zamiescic gdzies przy kole po drugiej stronie dać magnes i bedzie to dzialalo na takiej samej zasadzie jak w rowerze. A więc dobrą mam rozkminę ? Pytam ponieważ jestes zielony w tym temacie ;)
Post: 14 gru 2011, 22:56
wydaje mi się, że w ten sposób nie dojdziesz do celu, gdyż kable zaznaczone tmym samym kolerze w innych markach mają inne zadanie... najlepiej jak byś dorwał schemat jak podłączać licznik z peugotaa następnie rozkminiasz kable z twojego skutra aby podpasowały:)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 21 gru 2011, 15:29
no wlasnie schematu nigdzie nie ma ;/ a nie chce na chama probowac bo zjaram elektryke.. moze ktos ma ten schemat ?
Post: 21 gru 2011, 17:12
Od jakiego to masz peugota ? bo mi to wygląda na licznik od jakiegoś manuala skoro ma tyle kabli . Masz obrotomierz w starym liczniku ? I masz czujnik temp ? O prosciej z jakiego to Peugota , i jakie dane mogłeś odczytać ze starego licznika :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 21 gru 2011, 23:25
jakas wersja furious czy cos.. nie mam obrotomierza w starym liczniku a moj stary licznik to ten: http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 012wg.jpg/
Post: 22 gru 2011, 0:12
Ten licznik to ten sam co maj MBK naked ,ale kurcze dziwny masz ten ala "ślimak".Ja mam nakeda i mam zwykły ślimak tyle ze ten na magnes .Kabli tyle bo tam masz tak : Czujnik oleju,rezerwę,długich,kierunki to sa 4 kontrolki .Oprócz tego na liczniku masz poziom paliwa ,prędkość i przebieg. Jak to podłączyć nie wiem ponieważ nie ma tego w rękach . Jak byś mi dał lepsze zdjęcie samych kabli to może bym coś ogarnął .
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 22 gru 2011, 0:55
drajwer1993, No tyle to ja wiem ;p Przydał by się ktoś kto ma nakeda z takim licznikiem i by powiedzial co do czego lub schemacik.. A niestety w necie nie ma kompletnie nic na ten temat.. ;/
Post: 22 gru 2011, 1:04
Tylko że to musi byc np albo trekker albo jet bo każdy ma inna instalke, a ty nie wiesz od czego on jest .Ale w 90% jest on od trekkera z niebieskimi wstawkami.
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 22 gru 2011, 13:27
Ahaa.. czyli teraz musze znalezc schemacik od tego trekkera i dowiedziec sie ktory kabelek do czego i potem schemacik roxa i to samo ;> dzieki za pomysl, ciekawe czy znajde schemat ;d
Post: 22 gru 2011, 13:46
zgadza sie
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 22 gru 2011, 13:52
znalazlem schemacik http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 67987136c1 i narazie udalo mi sie odczytac ze zielone to paliwo a czarne chyba olej ;d
Post: 22 gru 2011, 14:05
Niebieski-Zasilanie (+)
Brązowy-Masa(-)
Niebiesko-Żółty-Światła długie
Niebiesko-Biały-Czujnik oleju
Czarny-Masa (-)
Różowy-Kierunki
Żółto-Biały-Rezerwa benzyny
Ale nie gwarantuje że dobrze mówię,ale tak mi się wydaje .
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 14:06 przez drajwer1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 14:24
Najlepiej to niech się wypowie jakiś elektryk bo to co podal kolega wyzej mi nie pasuje. Bo ja mam takie kolory: zolty, zielony, brazowy, fioletowy, czarno-zolty, szary, bialy i jakis jasny rozowy
Post: 22 gru 2011, 14:29
To kur.wa zły schemat znalazłeś .
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 22 gru 2011, 19:13
jejkuuuu , jak chcecie sprawdzić kontrolki i wszystko , to najpierw znajdź 2 przewody zasilające licznik , potem po koleji sprawdzasz co do czego . Z resztą na co Ci zmieniać licznik , jak masz ładny ?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 19:14 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 21:03
ladny ale na kiere bmx go nie zaloze ;d wiem ze masa - to zielony a + nie moge znalesc
Post: 22 gru 2011, 21:21
Aaa , to odrazu było napisać że masz bmx'a . Mase do ramy a od akku popowadź kabelek i dotykaj po koleji innych kabli , ja bynajmniej tak robiłem , nic sie nie schrzaniło i wszystko działa
Post: 22 gru 2011, 21:27
Czyli mam podlaczyc ten zielony do aku a potem tymi pozostalymi probowac az sie nie wlaczy ta ? A wlasnie tu sie podlacza + do + czy + do - ? ;d I na pewno mi sie nic nie zjara jak do samego aku bede podlaczal ? Chodzi mi o elektryke bo z licznikiem to tam ch*j ;d
Post: 22 gru 2011, 21:36
Weź sam licznik i akku . Postaw na stoliku jakimś , podłącz mase do - a potem jak pisałem w poscie wcześniej :wink:
Post: 22 gru 2011, 21:38
Stacek96, dzieki wielkie bardzo mi pomogles juz znalazlem ta druga mase mniej wiecej wiem ktory kabelek za jaka kontrolke odpowiada itd mysle ze juz go podlacze dalej sam dzieki wielkie ! ;)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 22:23 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 2 razy
