Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 1:15
Post: 30 sie 2006, 18:39
Witam, mam problem z moim speedfightem 2 lc... no więc na początku zgrzewał się strasznie, więc zepsuł się termostat. Rozkręciłem głowice cylindra, wyjąłem termostat i zacząłem wszystko skręcać... i niestety zapomniałem wylać płyn chłodniczy z cylindra i tak wszystko skręciłem. Odpalamy skuter ( robiłem to z kumplem ) i co prawda odpalił, ale zaraz zgasł. Potem też ledwo odpalił i zgasł a potem w ogóle już nie łapał. Dziś doszliśmy do wniosku że świeca się zjebała, więc kupiłem nową, ten sam model NGK . Założyliśmy ją, i znowu to samo, odpalił, i zgasł. Tak jakby nie dostawał paliwa. Rozkręciliśmy to jeszcze raz, wyczyściłem wszystko i odsączyliśmy pozostałości płynu. Zkręciliśmy i dalej to co było. Jakby nie dostawał paliwa, tak się zachowuje. I proszę Was wszystkich o pomoc, co mamy sprawdzić i co się ewentualnie mogło że tak powiem spierdolić. Pozdro
Post: 31 sie 2006, 12:35
odpowie mi ktoś? To bardzo wazne.. Pozdro
Post: 31 sie 2006, 14:18
Wstrzyknij paliwo do cylka strzykawką. Możliwe że jak skałdaliście to czy niepękł żaden pierściń lub tez czy wszystko jest dobrze poskładane.
Zip SP Race...
Post: 01 wrz 2006, 5:55
Sprawdz czy uszczelka na głowicy jest ok być może jak składałeś pierwszy raz przyszczypłeś uszczelkę i teraz puszcza płyn chłodniczy do silnika :wink:
Przed rozkręceniem głowicy spuszcza się płyn z układu chłodzącego do zera a wlewa się go jak wszystko będzie dobrze skręcone :twisted:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 01 wrz 2006, 20:06
binek-14 pisze:
Wstrzyknij paliwo do cylka strzykawką..
Wydaje mi sie ze to bedzie rozwiazanie bo ja ze swoim Squabem tez identycznie miałem i musiałem mu zastrzyk dac i wtedy wszytko zadziało...
