Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:23
Post: 22 gru 2011, 1:43
Witam
Mam dziwny problem ze swoim skuterem. Chodzi o to, ze raz odpala, raz nie. Czasami wszystko jest z nim ok jeżdżę nim - nic się nie dzieje, a jak go postawię i silnik ostygnie, już nie chce zapalić. Tzn. odpala, ale po chwili gaśnie jak na tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=JOKAe4LO ... Mm_3SpuMTz
Od razu mówię, że nie jest to zależne od regulacji gaźnika, podejrzewam zawór membranowy. Kompresja na pewno git, bo mam teraz świeżo założony nowy cylinder. Nawet jak naleję wahę pod świecę, to to samo się dzieje, czyli odpali na chwilę i zaraz gaśnie. OCB?
Edit: Zawór membranowy sprawdzałem - niby nie ma prześwitów, ale za to 27 tys. km przebiegu - czy za takie zachowanie skutera może odpowiadać ta część?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 1:47 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 1:49
Kolego nie dostaje paliwa ;) sprawdź wężyk podciśnienia czy dobrze jest zaciśnięty może go składając złamałeś przy kręciłeś do czegoś :P lub kranik jest do wyrzucenia tutaj obstawiam bardziej kranik ze padł ;] podobne objawy.
Post: 22 gru 2011, 2:07
Kranik działa dobrze, wiem bo mam przezroczysty przewód i widzę jak podaje wahę do gaźnika.
Edit: Dodam jeszcze, że przy takim ciężkim odpalaniu przez jakiś czas poprzerywa jak na filmiku, a po jakichś 10 minutach jak się go trochę przegoni, silnik zaczyna normalnie pracować, jakby się coś odblokowało w środku.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 2:21 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 2:26
Jaki gaźnik ? Nie zmieniałeś poziomu pływaka ?
edit :
hmm z elektryką może coś nie tak. Ciężko przez neta wyszukac usterkę :/
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 2:28 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 7:52
może simeringi jezeli nie dostaje paliwa czyli sam go nie zasysa
simering po rozgrzaniu robi sie miekciejszy i lepiej uszczelnia
kolega mial tak w boosterze takie same objawy
____________________
Na lewy pas do końca gaz spojrzeć śmierci prosto w twarz
Post: 22 gru 2011, 8:24
Wymień świece Powinno Pomóc :)
Miałem to samo wymiana świecy pomogła...
Post: 22 gru 2011, 13:11
Racin2904 pisze:
Jak nie wiesz to nie pisz. Jest na odwrót
Post: 22 gru 2011, 23:31
Zauważyłem też, że coś mi brzęczy w silniku. Na filmiku to wyraźnie słychać. Zapewne to te blaszane membranki zamiast przylegać szczelnie, sprężynują i wpadają w drgania, przez co mieszanka cofa się do gaźnika i powstaje ten dziwny dźwięk. Co Wy na to? Jaki zawór najlepiej byłoby zakupić Tec Sport da radę? Czy może same membranki np. Poliniego?
Post: 23 gru 2011, 0:52
REGULACJA dam sobie odciac palec !!
Post: 23 gru 2011, 1:12
To już nie masz palca :) Regulowałem na 1000 sposobów
Post: 23 gru 2011, 8:32
Ja bym obstawiał zwarcie w elektryce!!!
Sprzedam DUŻO CZĘŚCI DO MINARELLI HORIZONTAL.
Post: 23 gru 2011, 17:04
A pożycz gaźnik od kogoś i sprawdź.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 23 gru 2011, 17:30
Mam to samo. Ja przekopuję 20 razy bez zapłonu, wtedy włączam kopie i raz załapie raz nie. Jak weźmie to od razu gaśnie. Pojedzie dopiero wtedy jak zakręcę mu powietrze. U mnie też paliwo leci z kranika. Sprawdź czy masz wszystko szczelne.
Post: 23 gru 2011, 18:23
Mam tak samo.Zapal poczekaj chwile jak się zagrzeje i będzie dobrze.
Post: 23 gru 2011, 20:51
Po świętach kupię nowy zawór teca. Czytałem, że on właśnie może przez swoją nieszczelność obniżać sprężanie wstępne, co może właśnie powodować problemy z odpalaniem (tak jak przy sprawnym zaworze niskie sprężanie na tłoku i gładzi cylindra). Jeśli to nie pomoże, to ... to będzie problem :)
Post: 23 gru 2011, 21:54
patrolek, ja sądzę jednak że to kranik. Paliwo leci jak zaciągniesz wężyk, ale kopiesz to nie ciągniesz paliwa i trzeba się męczyć zanim najdzie paliwo. Ale mogę się mylić.
