Dzisiaj jest 29 sie 2026, 12:12
Post: 21 gru 2011, 13:31
Witam.
kupiłem dziś cylinder do 4t o pojemności 80cc bez głowicy. I tutaj powstaje pytanie czy głowica od 50cc będzie pasowała do 80cc?
a jeśli będzie pasowała to nie będzie np będzie taki mocny jak by była głowica od 80cc? I nie straci tyle v-maxu jagby byla głowica od 80cc? I tak dalej...?
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Post: 21 gru 2011, 14:19
Pojazd: Swap P/G
Jestes pewny ,że 80cc? Bo jak z allegro to to jest 72cc i głowica pasuje jak najbardziej.
Post: 21 gru 2011, 14:23
Tak jestem pewien na 100%, kupiłem w serwisie ,na allegro nie kupuje
zarejestruj się !
Post: 21 gru 2011, 14:58
Pojazd: Swap P/G
Czyli cylinder 49mm to już zainwestuj w głowice z większymi zaworami bo kompresja będzie ''zabójcza''.
Post: 22 gru 2011, 10:29
Imię: Tomasz
Robert69, Jeśli kupiłeś cylinder który pasuje do seryjnej głowicy to ok.
A jeśli nie to musi być głowica. Jak na allegro są 80cc kity bez głowicy to są naprawde 72cc.
Z głowicą niektóre to są 80cc.
Prawdopodobnie jak kupiłeś nowy i w zestawie jest głowica to ok, jeśli nie ma to prawdopodobnie podejdzie do seryjnej głowicy.
Pozdrawiam.
kamilosss, jest zabójcza bo mam 80cc Airsal przy seryjnej głowicy to na kopkę nie idzie odpalić bo ciężko jest :D
Specjalny akumulator o dużej wydajności trzeba kupic to odpali na elektryczny.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 10:31 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 19:33
Pojazd: Swap P/G
haha , Ja miałem hardcorowy 72cc ,to przy seryjnej głowicy pokrywa przekładni mi pęka jak kopnąć chciałem, ;d
Post: 22 gru 2011, 20:48
kamilos999, chińskie skutery 4T mają tą wadę - pękają pokrywy przekładni i nie działa starter nożny . Do autora, głowica fabryczna będzie pasować ale to nie to samo, dedykowana głowica do 72/80ccm ma większe zawory i często wałki rozrządów .
Post: 22 gru 2011, 22:15
Pojazd: Matrix LC
zakładałem znajomemu niedawno airsala 80cc była taka kompresja że ja ważąc 90/95kg miałem ciężko odpalić myślałem z początku że to wina że coś źle złożyłem, rozbierałem 4x silnik w końcu się okazało że trzeba było kopnąć z 50x i odpalił ... potem znajomy kupił aku 10ah chyba i już 3x mu się rozrusznik spalił :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 22 gru 2011, 22:27
fajny wygar będzie miało przy seryjnej głowicy :mrgreen: Można walnąć sobie porting przy seryjnej głowicy i też będzie przyzwoicie chodził. Choć teoretycznie, gdy silnik ma większą kompresję to jest mocniejszy, czyli seryjna głowica powinna poprawiać moc ale w to wątpie, bo już inaczej trzeba ustawiać zawory itd :P
Post: 22 gru 2011, 22:31
Pojazd: Matrix LC
na wiele nie licz temu znajomemu z wydechem naraku czy jakoś tak jedzie 70 ;/
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 23 gru 2011, 10:48
Imię: Tomasz
Szafa, Może i 70. Ale start ? O niebo lepszy ^^
