Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 20:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 31 maja 2009, 8:18
mam aprilie rx 50 z cylindrem gilardoni 1 50ccm i wkręca mi się do 11tys obr/min ale nie ma kopa nawet na 1 biegu poniżej 6 tyś obrotów. Jak na starcie mu wcisnę powyżej 6 tys to idzie jak marzenie tylko jak zejdzie niżej niż 6 to muszę wcisnąć sprzęgło rozkręcić silnik do większych obrotów i dalej jechać. Jeszcze mam taki problem gdyż nie mogę ustawić wolnych obrotów i sprzęgło zaczyna mi łapać dopiero jak puszcze do końca a jak podciągnę na lince to ślizga, czy to jest normalne w tych modelach??
Pomóżcie bo już nie wiem co zrobić.
Kompresja jest dobra gaźnik i filtr powietrza czyściłem 3 razy. Próbowałem ustawić zapłon ale bez zmian. Mam dysze 70
Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów co może być grane
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 8:18 przez PEuGEot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 8:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może być dysza za mała.
Post: 31 maja 2009, 8:20
Jak dałem dysze 100 to silnik kręcił do 6 tys i nie dał rady ruszyć.
Post: 31 maja 2009, 8:22
A jak wygląda kompresja :?:
Post: 31 maja 2009, 8:27
Nie wiem jaka jest dokładnie kompresja ale cylinder wygląda jak nowy żadnych rys i motor jak zimny to pali za 2 albo 3 razem a jak się rozgrzeje to na raz. A jak jest zimny to jak go puszcze z gazu i później dam gwałtownie to silnik tak się zachowuje jakby go dusiło nie wiem czy za dużo powietrza dostaje ale jak jest ciepły to normalnie chodzi.
Post: 31 maja 2009, 8:30
Spróbuj wzbogacić mieszankę.
Post: 31 maja 2009, 8:32
a to się jakoś reguluje w gaźniku?? Ja w gaźniku mam tylko jedną śrubkę od obrotów którą mam wkręconą na max. Czy się więcej oleju dolewa do paliwa?
Post: 31 maja 2009, 8:39
Wzbogacenie mieszanki to zwiększenie ilość paliwa w mieszaninie powietrza i paliwa.
Post: 31 maja 2009, 8:40
no tak ale jak ja to mogę ustawić jak mam tylko jedna śrubkę w gaźniku od obrotów.
Post: 31 maja 2009, 8:42
Może masz coś przytkane na dyszy paliwa :? :?:
Post: 31 maja 2009, 8:43
nie bo gaźnik czyściłem 3 razy nawet wczoraj i wszystkie dziurki przedmuchałem i dalej tak samo.
Post: 31 maja 2009, 8:45
Ssanie automat czy manual :?:
Post: 31 maja 2009, 8:46
manualne
Post: 31 maja 2009, 8:48
No to jak zacznie go zamulać daj mu ssania. Jak to jest sprawa paliwa,że mało po ssaniu dostanie kopa.Jeżeli brak powietrza,zmuli go jeszcze bardziej.
Post: 31 maja 2009, 8:49
no tak tylko u mnie ssanie wygląda tak ze samo się wyłącza jak tylko dam gazu.
Post: 31 maja 2009, 8:52
Ono jest jako taka dzwigienka przy gażniku :?: Mam taki gaźnik :) 14mm.To stary model.Na gardziel zachodzi kryza z małym otworem,Tak :?:
Post: 31 maja 2009, 12:18
no tak. Da się coś zrobić żeby go nie muliło przy obrotach mniejszych niż 6 tyś?
Post: 06 cze 2009, 12:58
Witam
a ja się podepnę pod temat ^^ a moje pytanie brzmi :D
czy bez problemu podepnę gas box polini (dostępny na mieloch) do Aprili rx 97 r :D
pozdrawiam ;)
Post: 06 cze 2009, 13:00
to zależy jaki masz kruciec jak masz seryjny to chyba nie.
