Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:10
Post: 23 gru 2011, 18:23
Witam opisze w skrócie skuter pali normalnie (pali czy zimny czy cieply zawsze od kopa) jeszcze na dotarciu jest to malossi sport 70 na zimnym smiga jak marzenie po 5 min jazdy zaczyna go mulic nie chce jechac szybciej niz te 35 km/h nie wiem co jest bardzo uważnie dolewałem oleju przy uzyciu szczykawki prosze o pomoc :(
Vivka 2006r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210798
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
łożyska wału Naraku- sprzedam nówki
Membranka carbon
Post: 23 gru 2011, 18:30
Pojazd: Peugeot TKR
Gaźnik wyregulowany ? Może za lekkie/ciężkie rolki lub ci się pasek ślizga.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 18:32 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 18:34
Gaźnik na ten dzisiejszy czas mam 12,mm orgina wyregulowany rolki raczej nie pasek tez
bo on wgl mocy nie ma jak sie rozgrzeje .
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
Post: 23 gru 2011, 18:43
jaka dysza? jak dysza orginał to jest za mała.. prawdopodobnie masz cos kolo 55-65 wiec na 70cc ewidentnie za mało. prooponuje gaznik 17,5 + jakis stozek... a skuterek nie ma mocy poniewaz jest za słabe chłodzenie... za mało waszki i powietrza dostaje.. w zime mozesz zkontrułować jakis chwytaczek powietrza.
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 23 gru 2011, 18:49
Jak zakupie króciec pod 17,5 to okaże sie no ale przedtem mu to 12mm nie przeszkadzało.
jeszce jak było cieplej ale tera mi sie to dzieje jak jest +0-0 stopni nie wiem co jest :/
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
Post: 23 gru 2011, 19:35
W neosie tak mialem i przyczyną był niewyregulowany gaźnik , za mało powietrza miał .
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 24 gru 2011, 11:26
Mogło sie tak stać że skuter sie dotar i potrzebyje wiecej mieszanki albo wiecej powietrza tylko mam orginalny gaźnik 12mm i nie ma śrubki od regulacji powietrza to jest ten problem.. a do 17mm króciec mi sie rozypał i narazie z kasą krucho ;/
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
Post: 29 gru 2011, 17:06
A może być tak ze jest lipny tłok i jak się rozgrzeje to puchnie i dlatego mocy nie ma .
Post: 30 gru 2011, 19:09
Tłok jest malossi'ego wyregulowałem i jest ok :)
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
