Dzisiaj jest 31 sie 2026, 1:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 gru 2011, 21:47
Kubicarr, wyciąganie termostatu w chłodne dni jest dobre dla niscalu czy nie ? czy lepiej w lato wyjąć? gazior 17,5 dellorto starczy do airsal'a 70 sport? jaka dysza do takiego gaziora ? i jaka mieszanka?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 22 gru 2011, 21:59
speeds9 pisze:
Po co jest termostat od tego trzeba zacząć, pełni on funkcje utrzymania stałej temperatury np dla zeliwa 88 stopni C, otwiera się i zamyka, a co sie dzieje kiedy jest zepsuty i nie otwiera się? zagotowanie wydupczenie czujnika i przygrzanie tłoka,
Dobra do rzeczy, nie będziesz miał termostatu to będzie trzeba zagrzać cały płyn chłodniczy do odpowiedniej temperatury a jest go gdzieś 0,7 litr czyli pomyśl sobie ile gotujesz wodę na gazie, po coś on tam jest ktoś go zaprojektował więc lepiej go zostawić czy to lato czy zima.
Gaźnik 17,5 do airsal sport jest wystarczajacy, tylko pisałem już o tłokach jakie dodają do tego zestawu Mahle zobacz na allegro lub inne strony czy ktoś go oferuje, NIE bo jest słabej jakości... cena tego zestawu tez jest wysoka, Kup stage6 sport pro i ciesz je jazdą do niego wystarczy 17,5 cena jest identyczna jak airsal.
Tutaj masz najtaniej przyjdzie za 2 tygodnie.
Chyba ze do smugglera napiszesz to za 600zł wyłapiesz go :)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 22:06 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 gru 2011, 0:12
Kubicarr, Gdybyś znał podstawowe zasady działania dwusuwa to wiedziałbyś, że na całość strojenie w dużej większości wpływa wydech. Nie ma co pisać, że osiąga max moc przy danych obrotach, bo zakładając do niego przykładowo ZX'a będzie miał maksymalną moc przy 9k, a jakiś highendowy wydech przy 13k.
To są po prostu obroty pod jakie ktoś go projektował i z wydechem właśnie pod nie powinien się najlepiej sprawować. Piszę powinien, bo strojenie dwusuwa to już temat rzeka i ilu ludzi się tym zajmuje tyle jest teorii. Wcale nie jest powiedziane, że będzie źle pracował z wydechem pod inne obroty.
Możliwe, że producent po prostu nie zawyża mocy i podaje ją pod normalny zestaw a nie z nie wiadomo jakimi gadżetami.
Powinieneś mieć termostat, który wcześniej się otwiera. Dziwię się, że producenci cylindrów nie dodają ich do zestawu. Spróbuj zapytać o niego w sklepie, może też być podana w ulotce taka informacja.
RoQs pisze:
Post: 23 gru 2011, 13:17
Co by to nie był za cylek i tak mowimy tu o pierdziawkach. Chce chlopak mocy to niech kupi exc450
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 23 gru 2011, 21:23
A jak myślicie przy 17,5 jak z spalaniem? :P Chce się tylko mniej więcej dowiedzieć, bo trochę pojeździć ,a nie co 5min na tankowanie :) jeżeli coś koło 5 to oki ^^
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Zawór+króciec-Stage6
Stage6 Black Edition 21
Kit Malossi MHR overrange
Polini Air box
http://imageshack.us/photo/my-images/821rox001.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=cYVsXRJ36AI
Post: 23 gru 2011, 22:28
4.5-5.5 l
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 24 gru 2011, 12:05
u mnie pali 6-7l ale to chyba wina membranek.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
