Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Rieju RR
Post: 23 gru 2011, 21:27
Kupiłem rieju rr z 03r w stanie padaka za małą kase. Mam kilka pytań co do części do niego, ponieważ nie mogę znaleźć info w internecie.
Jakie łożyska są w główce ramy (kierownica)?
Czemu nie da się ruszać z niskich obrotów? Czy to wina wytartych tarcz sprzęgłowych, jeżeli tak, to ile on ma tarcz 4 czy 5? (AM6)
Kupić nowe plastiki czy pokleić stare?
Potrzebuje schemat elektryki co do czego itd.
Z góry dzięki :)
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 23 gru 2011, 21:55
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
co do łożysk, jak nie możesz znaleść w necie (a na pewno sa gdzieś takie info) to je wyjmij ( o ile nie wyjąłeś i dalej nie wiesz jak wyglądają) i pomierz wymiary i zapytaj w sklepie, w którym sprzedają łożyska lub w sklepie internetowym.
Tarcz w sprzęgle mamy 4 (chodź na 100% nie jestem pewny) i to na moje oko może być ich wina.
Plastiki te które masz popękane bym z własnego doświadczenia zmienił. Dlaczego? Są to plastiki bardzo giętkie i przy glebach dlatego nie pękają (chyba, że przy na prawde dobrej glebie/wypadku) i są odporne na uderzenia. Poklejenie ich żywicą było by złym rozwiązaniem, ponieważ żywica jest twarda po zaschnięciu i nawet przy małym zgięciu plastiku ona pęknie i dopadnie. Klejenie profesionalną lutownicą może być rozwiązaniem, bo po klejeniu plastik dalej ma podobną "odporność" na wyginanie w miejscu klejenia.
Schemat elektryki możesz mieć w serwisówkach (ja do RRX mam). Jeżeli nie masz aku i wszystko leci na prądnicy schemat jest prościutki. Jak masz aku to jest trochę trudniej.
Post: 23 gru 2011, 21:59
Pęknięty jest lekko zadupek, bo kolega wpadł nim pod radiowóz hahah :D. Wszytko leci z alternatora, wersja najuboższa czyli światła i klakson. Problem w tym, że tych łożysk tam w ogóle tam nie ma... wszystko było skręcone na patencie, a ja to rozebrałem i nie ma jazdy.
Właśnie oglądałem te tarcze sprzęgła, i co wy na to, żeby kupić ich 5, żeby nie było lipy jak by się okazało że ich jest 5 lub 4 :D lepiej chyba mieć więcej niż mniej...
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 22:01 przez Cichol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 22:34
Pojazd: CBR 600 F3
kupujesz zestaw i w zależności od grubości tarcz będą 4 bądź 5
ile kupisz tyle masz założyć pamiętając o przekładkach i cypelkach równo rozłożonych
Post: 23 gru 2011, 22:56
Aaa to taki bajer :D Więc lepiej kupić 4 czy 5 tarcze?
kombinator pisze:
Post: 23 gru 2011, 23:05
Pojazd: CBR 600 F3
dalej nie kminisz
jeśli kupisz np tarcze NHC (do serii naprawdę polecam) to ich są 4 grubsze i 3 przekładki
a jak kupic polini evolution to ich jest 5 ale są cieńsze i 4 przekładki
zakładasz całość jaka jest w zestawie
nie ma teorii która by mówiła że 5 jest lepiej czy 4 jest lepiej
Post: 24 gru 2011, 10:02
O rozmiar łożysk napisz do Motor-Landu, pewnie Ci podadzą rozmiar razem z linkiem do strony na której możesz u nich zamówić, ale przecież nie musisz ;).
Post: 24 gru 2011, 13:36
Jeżeli są tam tradycyjne łożyska (nie stożkowe)to zdejmij półkę i odczytaj numer.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 gru 2011, 14:00
wojak, zapewne ma zwykłe, bo ja w RRX z 09r mam stożkowe, a kupiłem lagi o 2 lata starsze i są już te zwykłe.
Post: 24 gru 2011, 14:05
Slaby jest na niskich obrotach ?? Zapewne to tłok albo regulacja gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 24 gru 2011, 14:57
Pozostałości łożysk mam, więc wygląda to tak: jest główka ramy, w środku pierścień z rowkiem, który trzyma wszystkie kuleczki. Wygląda to na normalne a nie stożkowe, tylko że wszystko się wysypuje. ;/
Post: 24 gru 2011, 15:45
Cichol, Da radę coś odczytać z tych łożysk?A jak nie to zmierz suwmiarką szalkę wewnętrzną i zewnętrzną i idź do hurtowni łożysk.
Post: 24 gru 2011, 18:16
Żadnych oznaczeń ;/ sam gnój w główce ramy eh, tylko od góry były łożyska i to też styrane. Wygląda to tak:Obrazek Jakieś gówno ;//////////
