Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 04 cze 2009, 18:28
Cześć wszystkim ostatnio naprawiałem motor (dokładnie to przednie zawieszenie) i wymieniałem płyn hamulcowy. Wymieniłem go i nie ma w ogóle ciśnienia. Mógłby ktoś napisać co z tym zrobić??
Post: 05 cze 2009, 23:40
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Może odpowietrzyć.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 06 cze 2009, 13:44
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli wymieniałeś płyn , to musisz odpowietrzyć układ hamulcowy. Naciśnij 3-4 razy klamkę i trzymając ją wciśniętą poluzuj odpowietrznik, po zakręceniu go dopiero puść klamkę. Czynność powtarzaj kilka razy, aż klamka będzie "twarda".
Nie zapominaj dolewać płynu hamulcowego do zbiorniczka.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 cze 2009, 15:10
sory ale zapomniałem dodać że się właśnie nie odpowietrza cały czas jak próbuje to trace tylko czas bo powietrze się dostaje tam od nowa dziś próbowałem odpowietrzać z 2h i nic się nie dzieje.
Post: 06 cze 2009, 16:30
Którędy dostaje się powietrze ?Po naciśnięciu 3-4 razy klamki do oporu, trzymasz ją wciśniętą do końca, odkręcasz i zakręcasz odpowietrznik i dopiero po zakręceniu odpowietrznika , puszczasz klamkę.
Odpowietrzając w ten sposób , nie powinno się dostać tam powietrze, chyba że masz gdzieś jeszcze jakąś nieszczelność ?
Post: 06 cze 2009, 18:34
Tylko ja mówię, że się nie da odpowietrzyć, bo klamka w ogóle ciśnienia nie robi ( nie pompuje nic).
Post: 26 cze 2009, 7:52
MaXiMuS, Nalej do zbiorniczka płynu, na maxa, zakreć go, przechyl moto na prawo/lewo na maxa (jesli o hamulec przod chodzi) niech ci ktos pomoze pompowac, odpowietrzyc.
Głownie chodzi o to ze przed pompka jest wąz ze sroba wkrecony i tam na 1000%
jest powietrze jak nie przechylisz moto i plyn nie wplynie tak pozadnie to mozna pompowac do smierci :mrgreen:
Derbi a myślałeś że co?
