Dzisiaj jest 25 maja 2026, 23:52
 Tytuł: Gilardoni 1
Post: 23 gru 2011, 23:52
Witam
Mam pytanie czy da radę zrobić szlif na tym cylindrze?Jest to Gilardoni 1,nie wiem z jakiego materiału jest wykonany więc pytam.
Mam go w Aprili rs 50
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 24 gru 2011, 0:20
To jest aluminium, szlifa nie zrobisz.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 24 gru 2011, 9:32
To jest chyba Nicasil, nie jestem pewien ale Gilardoni dużo z Nicasilem sobił ale tak czy siak to i tak aluminium i tak jak kolega wyżej nie da rady zrobić szlifu na tym, to jest powłoka, szlifując to zdzierasz ją.
Pozostaje tylko wymiana cylindra
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 9:34 przez Rexona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 15:43
Tak jak poprzednik pisze, nic z tym nie da rady zrobić
Post: 25 gru 2011, 10:34
A opłaca się zakładać do tego cylka nowego tłoka? Jeżeli nie jest porysowany
Priv
Post: 25 gru 2011, 12:53
ja słyszałem że mozna zrobic honowanie i pokryć nicasilem ale nie wiem czy to oplacalne :/
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 25 gru 2011, 12:58
batoncmg, to już wolę kupić inny cylek,bo jak będzie dużo to kosztowało to wiesz.
A tak poza tematem:
Jakie są opinie Cylindrów Rms?Opłaca się go kupić i włożyć?Wie ktoś jak to będzie chodziło?Miał ktoś z takim cylindrem styczność?
Lub z tymi cylindrami No name z allegro 80cm lub 70cm opłacalne to jest?
Priv
Post: 25 gru 2011, 13:30
Po co zakładałeś 2 tematy? :roll:
Post: 25 gru 2011, 15:07
Pojazd: nissan
FAN, Jeśli faktycznie to alu, to jeśli nie ma rys na cylindrze to kupujesz następna selekcje tłoka i dalej śmigasz.
Czyli jeśli miałeś selekcje A to kupujesz B.
Post: 25 gru 2011, 21:28
mam rms i nie mam problemów :P
z tłokiem meteora
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 21:28 przez batoncmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 11:02
A jak rozpoznać jaką selekcję miał tłok?
Priv
Post: 26 gru 2011, 12:00
Pojazd: nissan
Powinno pisać na denku tłoka :wink:
Post: 26 gru 2011, 23:02
Ok jak rozbiorę to zobaczę :)
A gdzie mogę dostać tłok np z selekcją B?to trzeba jakoś na zamówienie czy jak?
Priv
