Dzisiaj jest 31 sie 2026, 4:10
Post: 23 gru 2011, 23:35
witam nie wiem ja podlaczyc nowy gażnik dellorto prosze o pomoc
2.-
3.-
Post: 24 gru 2011, 0:23
Tak mi sie wydaje ze 1 to pod chłodnicę i nie musisz podłączać, 2 i 3 to przelewowe nic też nie musisz podłączać.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 24 gru 2011, 0:25
a 2 to nie jest czasem olej ?pytam bo ja zielony
Post: 24 gru 2011, 0:27
a może być że się pomyliłem bo nie posiadam dozownika więc 2 może być pod dozownik.
Wydech Leovince RR
Post: 24 gru 2011, 0:28
ok jutro jade na wies bo tam aktualnie stoi to sie wszystko okaze:D
Post: 24 gru 2011, 0:33
1.-Olej
2.-Chyba podciśnienie
3.-Chyba nadmiar
Post: 24 gru 2011, 0:59
3 mozliwe
podcisnienie jest z 2 str
2 to jest olej
co to jest 1
Post: 24 gru 2011, 4:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
1 stowa ze olej bo taki cienki zawsze jest na olej.
3 przelewowy, zawsze mozna dac wezyk zeby nie chlapalo po skuterze.
2 to moze byc podcisnienie albo paliwko.
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 gru 2011, 8:52
1- 100% smarowanie
2- Paliwko
3-przelew
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 24 gru 2011, 10:22
smarowanie?
Post: 24 gru 2011, 10:28
Olej, wężyk od pompki oleju.
Wbij do mojej RS!
Post: 24 gru 2011, 10:53
1-olej
2- nie wiem dokładnie ale chyba odpowietrzenie komory( tego się nigdzie nie podłącza i nic się tym nie robi)
3- przelew
4- paliwo to się podłącza tan w lewo od 2 taki kutasik kolor złotego
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 11:01 przez malolat15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2011, 10:59
to to jest chyba najpoprawiej a z 2 nie bedzie ciekolo?
Post: 24 gru 2011, 11:01
jak bedzię gaźnik dobrze ustawiony to nie.
Post: 24 gru 2011, 12:02
co znaczy ,,dobrze ustawiony"
Post: 24 gru 2011, 15:10
Skoro nie wiecie, to po co piszecie głupoty? 1 tam sie podpina wezyk od dozownika oleju, z tym ze obok tegi wejscia brakuje dwoch wejsc na wezyki z płynem chłodniczym do podgrzewania oleju. 2 z tym sie nic nie robi - to jest przelew paliwa (ten wezyk mozesz odpiac całkiem) 3 lejek do spuszczania paliwa z gaznika - nic sie z nim nie robi.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 15:16 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 15:42
malolat15 pisze:
1-olej
3- przelew
2x nic dodac nic ujac :)
