Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:30
Post: 22 gru 2011, 16:51
tak jak w temacie.
Proszę podać spis części potrzebnych do przerobienia .Jeżeli ktoś co s ma na sprzedaż to pisać.
Ile to kosztuje
Czy się opłaca
Gdzie zamocować chłodnice
Post: 22 gru 2011, 17:58
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=205102 tu masz poradnik jak to zrobic i jakie czesci będą potrzebne.
Post: 22 gru 2011, 19:02
Kupujesz pompę wody , cylinder lc , przewody , chłodnicę , zbiorniczek . Opłacić się opłaca skuter się nie grze i jak wiadomo skutery lc są mocniejsze od ac . Jak chcesz to mam na sprzedaż pompę wody z pokrywą magneta kompletna w stanie idealnym po polerce itp. gg 23094870
Post: 23 gru 2011, 0:35
mati97e, Po przeróbce masz więcej mocy, zwłaszcza jak włożysz cylinder po portingu, skuter nie grzeje się. Pompa wody , chłodnica ,przewody i cylinder, wszystko składasz , chłodnice gdzieś włożysz i latasz na LC , sam obecnie przerabian NEosa na LC :)
Edit: Chłodnice najlepiej pod przednią czaszą ,bo za kołem raczej ciężko , tak nawet ręki nie da się włożyć...
Koszta oscyluje się w granicach 300-400 zł , wszystko zalezy jak po jakich cenach uda Ci się wyrwać poszczególne częsci :)
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 0:36 przez Szarancza96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 9:25
Nie wkładaj chłodnice za koło, bo możliwe że będzie niżej niż cały układ.
A wtedy będzie się grzał, tak jak koledzy mówią najlepiej pod czaszą, pamiętajcie że ma być wyżej niż reszta układu czyli cylinder, silnik i polecam wycięcie wlotów w masce i za chłodnicą.
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 9:26 przez Rexona, łącznie zmieniany 1 raz
