Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:49
Post: 23 gru 2011, 21:55
Witam! co może być powodem że gdy skuter jest zimny po odkręceniu manetki na max, aż rwie koło i się zbiera od 0 ale gdy przejadę dosłownie parenaście metrów po dodaniu znowu gazu jest buuuu i gdy zbierze ok 10km/h przyśpiesza? Wina dyszy w gaźniku? jest jak dobrze pamiętam 84.
Post: 23 gru 2011, 21:57
Wydaje mi się, że sprężyna traci swoją wartość, po rozgrzaniu, lub regulacja gaźnika.
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 23 gru 2011, 22:12
Szarancza96, Sprężyna traci swoje właściwości po parunastu metrach ? Zastanów się . Dlatego muli, że na początku chodzi na ssaniu i dostaje więcej paliwa jak się trochę rozgrzeje ssanie przestaje działać i ma mniej paliwa . Zmień dyszę na trochę większą i powinno być ok .
Post: 24 gru 2011, 0:09
no może przesadziłem z tymi paroma metrami ale powiedzmy po 100 metrach już jest ten problem. czy to możliwe aby ta sprężyna się nagrzała po takim czasie? Regulacja gaźnika nic nie daje, świeca ma kolor odpowiedni. Dysza jest 84 więc raczej jak już to spróbować na mniejszą może?
PS: a może to wina ssania że w gaźniku się nie domyka do końca ta łopatka i dlatego ten problem nastepuje?
Post: 24 gru 2011, 9:30
Przeczyść cały gaźnik, wyreguluj porządnie, jak seria dysze włóż coś pomiędzy 58-65.
To słynne "buuu" najczęściej jest spowodowane właśnie gaźnikiem, dysza-filtr powietrza.
A jeśli problem miał by leżeć po stronie przekładni, w co wątpię to polecał bym sprawdzić sprężynki sprzęgła, ale tak jak mówię obadaj gaźnik, dysze, filtr.
Wbij do mojej RS!
Post: 24 gru 2011, 12:28
mateusz12253, u mnie sprężyna traciła wartość po przejechaniu 10 metrów...
Ale jeśli robi "buu" to wina po stronie gaźnika ..
Neo's Green&Black ♥
Post: 24 gru 2011, 13:01
albo zamiast zmieniać dyszę na większą po prostu sprawdź na którym ząbku masz iglicę , i wtedy jak masz np na samej górze to przełóż na środek i jak się polepszy to spróbuj jeszcze niżej :P miałem tak samo i to mi pomogło
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
