Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:13
Post: 23 cze 2010, 19:46
Moja malaga strasznie się grzeje, termometr czasami wskazuje maksymalną temperaturę, na postoju czuc spalenizna i strasznie grzeje od skutera. W osiągach nie ma za dużej zmiany moze 2/3km/h
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 23 cze 2010, 20:02
Pojazd: Aprilia
jeśli masz lc to może zabrakło cieczy w chłodnicy
Post: 23 cze 2010, 20:03
może masz zapowietrzony układ? lub musisz wymienić reperaturke pompy wody, a może poszła Ci uszczelka pod głowicą ? Nie ubywa Ci płynu ?
Post: 23 cze 2010, 20:06
Pojazd: Aprilia
Ja myślę że najprawdopodobniej płyn chłodniczy
Post: 23 cze 2010, 20:20
mam wlaną wodę, nie ubywa jej pompa pracuje też jak należy spróbuje jutro odpowietrzyc
Malaga w budowie :)
Post: 24 cze 2010, 11:57
spuść wodę i zalej płyn do chłodnic, jak miałem wodę zalana to co chwile uszczelka pod głowica puszczała
Post: 24 cze 2010, 14:50
ale rozumiesz ze u mnie nie ubywa wody ?
Malaga w budowie :)
Post: 24 cze 2010, 19:56
woda ma mniejszą temperature wrzenia czyli zaczyna gotowac przy około 100stopniach a płym ma wyższa moze to jest przyczyną ?
Post: 24 cze 2010, 21:24
Plyn chlodniczy ma w sobie alkohol i dlatego temperatura wrzenia jest wyzsza, a zamarzania nizsza. I sprawdz tez termostat.
Post: 24 cze 2010, 21:42
wez zobacz te przwody, czy nie są przytkane, bo moze ciągnąć za mało cieczy, ja u mnie mialem ukręconą pompe wody, ale wtedy cylek sie zagotował ;p
Kupię Reflektor przedni do aeroxa TNT/Str8 piszcie wszystkie oferty gg:10644658
Post: 25 cze 2010, 9:29
blacha94 pisze:
Hebolini pisze:
A Ty rozumiesz, że płyn do chłodnic usprawnia chłodzenie?
Zalej układ świeżym, markowym płynem- zobaczysz różnicę.
Post: 25 cze 2010, 9:47
Mogło ci spaść zabezpieczenie z wałka pompy wody. I tak musisz wylać tą wodę za co brawa dla ciebie...
bo się zagotowała i syf puścił. Teraz twoja woda ma mnóstwo farfocli i jest koloru czarnego. Idź na orlen i kup petrygo i nie odstawiaj fuszerki. Masz świadomość że cylinder rdzewieje a chłodnice jeśli są aluminiowe to się utleniają na twojej super wodzie z kranu?
Post: 24 gru 2011, 13:23
Sprawdź pompe wody.
A przy okazji ja mam pytanie. mój rox się grzeje ale od pewnego czasu. (myślę że to uszczelka pod głowicą puściła) 2 tygodnie temu wymieniałem płyn na "Petrygo" ale jak zaczął się grzać to pomyślałem że to brak płynu w obiegu. i zdejmuję czache odkręcam zbiornik a tu pełno jak było i czarny-tłusty płyn. a jak odpowietrzam tak to pompa pracuje bo ciśnienie idzie. ale bombelki idą. (ja stawiam na uszczelke ) ;(.
Pozdrawiam.
Wesołych Świąt ! :D
Post: 24 gru 2011, 14:40
hebolini:
Sprawdz czy pompa tłoczy płyn chłodniczy. Odpal skuter i reka dotknij tych 2 wezy od pompy co ida (wchodzacy i wychodzacy). Jak jeden bedzie cieplejszy od drugiego to znaczy, ze to jest przyczyna.
Co do czarnej oleistej mazi, to tylko jedna jest mozliwosc: wypalony olej z mieszanki paliwowej, czyli uszczelka.
Post: 24 gru 2011, 14:51
Dzięki Ci . ;) tak myślałem ;)
Post: 25 gru 2011, 19:13
A może coś z termostatem :)
Post: 26 gru 2011, 7:41
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Spójrzcie na date ostatniego postu :wink:
