Dzisiaj jest 24 cze 2026, 20:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Gaznik do rs
Post: 24 gru 2011, 20:17
Witam chciałem się dowiedzieć jaki był by najlepszy gaznik do aprili rs 50 z 2000 roku zeby poprawic jego osiągi .
Post: 24 gru 2011, 20:23
JEŚLI wszystko masz seryjne. żadnego tuningu to gaźnik 17,5 . polecam gaźnik dellorto PHVA 17,5 :) jeśli zaś masz tuning np cylinder 70 cc to polecam gaźnik dellorto 19 lub dellorto 21
Post: 24 gru 2011, 20:30
znaczy mam tylko nowy cylek 50 cc
Post: 24 gru 2011, 20:37
to 17,5 wystarczy najlepiej dellorto ;) moze byc uzywany ;) :mrgreen: poprawi to wewnetrzne chlodzenie silnika i troche osiagi;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 24 gru 2011, 21:07
Przecież gaźnikiem nie poprawisz praktycznie nic osiągów, jedynie może lepsza reakcja na manetkę, owszem może zwiększy się trochę wewnętrzne chłodzenie, bo będzie lepiej napełniana komora, ale pewnie tego znacząco nie odczujesz. Jeżeli masz seryjny cylinder, to po co Ci inny gaźnik :)
Post: 24 gru 2011, 21:16
mumin124, Poprawi się cała charakterystyka pracy silnika ;) jak dobrze wyreguluje to przyspieszenie no i v-max.
Post: 24 gru 2011, 22:04
mumin124 czytanie ze zrozumieniem się kłania on nie jest seryjny mam nowy tłok z cylkiem
Post: 25 gru 2011, 10:00
Tak, umiem czytać (chyba), nowy cylinder, ale nie piszesz, że sportowy, tylko 50ccm i tyle, czyli mam rozumieć przez to, że oryginalny.
Post: 25 gru 2011, 17:48
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a56fb42dce takie cos mam
Post: 25 gru 2011, 19:36
No czyli to jest praktycznie seryjny cylinder, troszkę większa moc. Może lepiej zamiast gaźnika dozbierać na wydech?
Post: 25 gru 2011, 20:34
gaznik poprawi wewnetrzne chlodzenie cylindra...przedluzy zywotnosc oraz zyska na mocy ..szybciej bedzie sie wkrecal na obroty i na troche wyzsze ;) uzywke kupi za okolo 100zł wiec do wydechu jeszcze troche mu brakuje;)
