Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 9:13
Post: 23 gru 2011, 21:45
Witam !!
Proszę o doradzenie, który wydech sobie zostawić. StreetRace'a mam bez portów i nie jestem pewien, na którym wydechu będzie w pełni wykorzystywana cała moc :ups:
Pozdro
Post: 23 gru 2011, 21:55
C16 wydaje mi się zbyt mocna do streetrace, także na moje wystarczy R'ka
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 23 gru 2011, 21:58
jak bys port zrobiłto spokojnie wkładaj c16 ale tak to erke załóz i bedzie lux
Post: 23 gru 2011, 22:16
Jeśli masz zwykłego streetra to r'ka chodz na c16 też byś polatał . Jeśli już byś zrobił port to c16 by było ok .
Post: 23 gru 2011, 22:21
Szarancza96, C16 wcale nie było by za mocne, ale R'ka starczy. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 23 gru 2011, 22:31
c16 przy dużych obrotach w rezo wpada więc i żywotnośc sie skraca i spalanie wzrasta i będą trudności z regulacją.
R będzie pieknie chodził :)
Post: 24 gru 2011, 0:05
pfr3
Post: 24 gru 2011, 1:07
Gacek pisze:
Witam !!
Pozdro
Bierz sunia R i się nie zastanawiaj albo polini for race 3. porównując do c16 są takie same osiągi cena juz wiadomo.
Post: 24 gru 2011, 9:35
Może Tecnigas RS II lub starszy RS 70 - tańsza alternatywa jeśli okrojone środki :P
Lecz na seryjnym Streetrace proponuje tak jak koledzy R-ke, chyba że planujesz porty w przyszłości to C16 ;)
Wbij do mojej RS!
Post: 24 gru 2011, 9:47
Jak już inwestować to raz a konkretnie.. Wyslij cylek do kogoś kto wykonuje portingi żeby ci okno zestroił pod C16 i c16 kupuj większa moc napewno przy odpowiedniej regulacji.
Post: 24 gru 2011, 12:08
Bez porta tak jak koledzy mówią bierz R`ke bo c16 rozwija moc chyba praktycznie przy maksymalnych obrotach streetrace więc będziesz musiał trochę męczyć cylek i skrócisz tym samym jego żywotność. Jak zrobisz porting i wgl. To wtedy c16 jak najbardziej a tak to R zdecydowanie wystarczy.
Post: 24 gru 2011, 13:31
To ja sie odrazu dołącze do tematu bo mam ten sam dylemat. A co do C16 to jakie dokładnie modyfikacje cylindra trzeba zrobić żeby lepiej chodził niż na R'ce?
Keeway <3
Post: 24 gru 2011, 14:09
Porting by pasowało zrobić do c16. :)
Post: 24 gru 2011, 14:15
No tak porting no ale co dokładnie? Powiększać okna czy coś?
Keeway <3
Post: 24 gru 2011, 14:19
Porting czyli rozwiercanie, poszerzanie kanałów dolotowych i wydechowego.
napisał. ProgrameR,
Tylko zanim to zrobisz to poczytaj lepiej i dobrze jakbyś miał dremel. Ale i bez tego można sobie poradzić.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 14:22 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2011, 14:44
Dla kumpla dam to do roboty on się bawi w to. Ja się boje o cylek ;) Czyli żeby C16 sie zgrało to trzeba modyfikować okna tak??
Keeway <3
Post: 24 gru 2011, 14:57
Zostaw sobie C16. Więcej na nim wyciśniesz ze streeta niż na R' ce .
Post: 24 gru 2011, 23:38
Rexona, Nie mam ograniczonych środków.
Więc C16 idzie do Sprzedania, może ktoś chcę się skusić na nowe ? ;d
Bo mam R'ke i C16 w domu. Więc R'ka leci pod Streeta :lol:
Post: 24 gru 2011, 23:40
Gacek pisze:
Rexona, Nie mam ograniczonych środków.:
Daj do chromowania ;} 180zł tzn 140zł wydech 40zł mocowanie.
Post: 05 kwie 2012, 20:55
Gacek, ile chcesz za c16??:D
i powiedz mi tylko do jakiego silnika to?:D
HaRdCoOrOwY
