Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:31
 Tytuł: cylek
Post: 06 cze 2009, 22:10
Cylinder Airsal Sport 70cc
Peugeot AC
czy
Cylinder Polini Sport 70cc
interesuje mei to czy w przypadku tych cylindrow bede musial zastosowac wymiane wału jezeli tak to jakiego i ktory z nich jest lepszy cylek ma byc zamonotwany w vivacity
pozdr
Post: 06 cze 2009, 22:13
Co do wału, to zalezy od przebiegu, ale myśle ze wymiana łożysk wystarczy
Post: 06 cze 2009, 22:17
przebieg mam 13tys km ale powiem ci ze nie dawno go rozbieralem i wszystko z nim ok gdyz skuter byl zablokowany do 30km/h i te 13 tys jezdzil z taka predkoscia;pa lozyska dostarczaja razem w cylkiem czy gdzie mozna je kupic?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 22:20 przez bartosz94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 8:20
Łożyska musisz sam dokupić. W instrukcji obsługi cyla z poliniego jest napisane, że łożyska powinno się wymienić wtedy jak skuter ma więcej niż 3-4 lata albo jak ma przejechane ponad 12 tys. km.
Post: 07 cze 2009, 8:47
Co do cylka, to wydaje mi się, że wiekszą moc ośiągniesz na airsal'u bo to wkońcu Alu, ale na polini możesz zrobić szlif. Wybieraj
Post: 07 cze 2009, 8:56
wiem ale aluminuim trzeba szanowa aja do konca nie wiem jak i trzeba ten olej ciagle dolewac jak sie jezdzi;/ a mam jescze poytanie czysam moge te łozyska walu wymienic i jakie sa najlepsze do tych dwoch cylkow co podalem i w miare tanie
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 9:01 przez bartosz94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 12:08
Najlepsze łożyska to Skfy, nie kupuj z mielocha, tych stage 6, bo to są SKF tyle, ze w pudełku Stage 6.
Weź sobie seryjne łożysko i idz do sklepu, powiedz, że chcesz takie same firmy SKF z luzem C4 :cool:
Post: 07 cze 2009, 15:54
SKFy są dobre ale najlepsze na rynku są NTN Japan :wink:
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 08 cze 2009, 18:43
a gdzie takeikupic bo w moim miescie nie stety nei mam sklepu z takimi czesciami;p
Post: 09 cze 2009, 15:21
masz na Mielochu wszystko ;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
