Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 gru 2011, 11:16
Witam kupiłem Dt i przy kupnie nie zorientowałem się że bije mi przednie koło dopiero to za uwarzyłem jak jechałem w dwie osoby. A dokładnie jest to tak przy wolnej prędkości jak puszczę kierownice kierownica bije mi na prawo i lewo taki ślimak a przy większej prędkości ściąga mnie na prawo :shock: co to może być i jak to można naprawić. I mam jeszcze jeden problem licznik nie pokazuję mi prędkości i zanikają kreski przy cyferkach że np zamiast 8 widać 6. :?: :?: :?: :?:
Post: 25 gru 2011, 11:26
Koło może Ci bic , ponieważ są wybite łożyska lub masz krzywą felge . Licznik nie pokazuje kresek , liczb , bo ktoś prawdopodobnie przy nim grzebał i coś popsuł . :)
C.B.R - Całkowity Brak Rozumu ;p
Post: 25 gru 2011, 11:32
Właśnie myślałem o wymianie łożyska spróbował bym to sam zrobić ale nie wiem czy da się wyciągnąć łożyska bez specjalnego sprzętu ?? a koło wydaję mi się proste jest jedynie malutkie wygięcie na feldze ale wątpię że była by to przyczyna ?? a co do licznika to możliwe a da się to jakoś naprawić ?? i czy da się coś zrobić żeby pokazywał prędkość bo jadę i jest cały czas 0 km/h a obroty normalnie pokazuje/ :? :?:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 25 gru 2011, 11:34
Z licznikiem miałem to samo i okazało sie że jest kabel od czujnika przetarty :) Ta mała wgniotka na feldze może być przyczyną :) Do wymiany łożysk jest potrzebny klucz do kół młotek , troche smaru i coś do wybicia łożysk :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 11:35 przez hucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 11:55
Aha no to muszę dokładnie przestudiować kabel :P mówisz że tak w gniotka może być przyczyną to jest coś takiego jak by ktoś pod krawężnik podjeżdżał na małej ilości powietrza. ?? a nie wiesz ile by kosztowała wymiana łożysk :?: :?: :?: :?:
Post: 25 gru 2011, 12:20
Łożyska to są groszowe sprawy, max 20zł za SKF-y :P Bez problemu sam łożyska wybijesz za pomocą jakiegoś kawałka pręta :mrgreen: A może masz minimalnie lagę nadgiętą :?: i z tego powodu cie na lewą stronę ściąga, a że jak jedziesz i ci buja kierownicą na lewo i prawo to może ci łożyska na główce ramy padły :P A co do licznika to sprawdź jak kolega wyżej pisał kabel, bo możliwe że ktoś przebiegu nie chciał nabijać to odłączył linkę od czujnika, albo czujnik jest uszkodzony przy kole, albo linka jest przetarta :D
Post: 25 gru 2011, 12:30
Mikuch, No właśnie nie wiem do końca co z tym jest muszę moto rozebrać jeszcze raz i dokładnie obejrzeć bo lagi wydają mi się w porządku i nic nie widać jak się patrzy tylko czuć przy jeździe. :?: a wiesz gdzie np wymienią mi te łożyska jak już bym nie chciał przy tym grzebać i jaki jest wtedy koszt naprawy :?: :?: a licznik patrzyłem niby jest wszystko podpięte i jest wszystko ok tylko jeszcze popatrzę czy gdzieś się kabel nie przetarł albo coś :wink:
Post: 25 gru 2011, 12:36
Pojedziesz z kołem do każdego mechanika/zakładu wulkanizacyjnego to ci wymienią od ręki za tak myślę 10zł, albo przyjedź do mnie(masz do mnie 60km) i zobaczymy co jest z licznikiem i z kołem/lagami :mrgreen: A tak na poważnie to jedź do wulkanizatora z felgą i on ci sprawdzi czy czasem nie ma bicia felga :P
Post: 25 gru 2011, 12:46
No chyba tak zrobię. Myślę że dużo mnie to nie wyjdzie chętnie bym przyjechał bo widzę że się orientujesz w tych sprawach ale zimno jest więc się nie wybiorę :P ale i tak dopiero zajmę się tym po świętach. :wink: i dzięki wam za pomoc
Post: 25 gru 2011, 12:51
Ok, jak byś chciał coś jeszcze to napisz do mnie na gg to postaram się pomóc, bo miałem też DT i tam trochę wiem :mrgreen:
Post: 25 gru 2011, 19:10
DT ma felgę szprychową i na szprychach się ustawia tak aby bicia nie było. Jak nie potrafisz sam to zanieś do jakiegoś rowerowego gdzie to zrobią. Bo masz po prostu scentrowane koło.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 gru 2011, 21:46
Konrad324, Może już nie wiem najlepiej zaniosę do wulkanizacji jak nie pomogą to pójdę do rowerowego jak ty mówisz :wink:
Post: 25 gru 2011, 21:56
W wulkanizacji wątpię żeby komuś chciało się w to bawić. W rowerowych serwisach robią to na co dzień.
Pozdrawiam
Post: 25 gru 2011, 22:04
Dokładnie tak jak Konrad na wulkanizacje nie masz po co iść.Idź do serwisu rowerowego tam ci wycentrują za około 50zł
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 gru 2011, 22:19
No w tym tygodniu się przejdę i zobaczymy co mi powiedzą ale to na pewno nie łożyska w kołach albo na główce ramy ??? :?: :?: :wink:
Post: 26 gru 2011, 2:27
To złap za koło i sprawdź czy jest luz czy nie, tak samo główka ramy. Jak podniesiesz lekko i zakręcisz kołem to zobaczysz czy bije czy nie.
Pozdrawiam
Post: 26 gru 2011, 11:40
Jak masz luz na główce to wystarczy skontrować nakrętkę bo tam łożyska stożkowe są.
Post: 27 gru 2011, 1:59
wojak, Skontrować czyli jak to zrobić ??
Post: 27 gru 2011, 13:18
Dokręcić po prostu.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2011, 14:03
Dokładnie skontrować tą dużą nakrętkę co jest pod półką na specjalny klucz ale młotkiem i śrubokrętem byle tępym też dokręcisz bez problemu.
