Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:26
Post: 24 gru 2011, 13:08
Witam mam pytanie czy mozna założyć głowice od "90" ccm pod Airsala 80 4t (50 mm tlok)
http://allegro.pl/glowica-cyl-wm-motor- ... 38380.html
czy lepiej zamontowac głowice pod tlok 50mm albo mniejsza?
Dodam ze głowice pod tlok 50mm sa bardzo rzadko spotykane :/
Co moze dać zamontowanie głowicy? zwiekszy osiagi ? Aktualnie mam seryjna przy tym cylku ;)
Post: 24 gru 2011, 14:58
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ten tłok z tym cylindrem jest dopasowany do seryjnej głowicy.
Seryjną oddaj do planowania powiększ okna i poczujesz większą różnicę :wink:
Ja bym tam z większą głowica nie kombinował :wink:
Post: 24 gru 2011, 15:25
Hmm a dlaczego lepiej nie kobinowac? :PP
Jaki koszt takiego planowania moze mniej wiecej mnie wynieść? Mam rozumiec ze takie cos zleca sie mechanikom w warszatach tam gdzie jest naprawa skuterow ^^
Post: 24 gru 2011, 15:49
Do 50zł
Post: 25 gru 2011, 12:54
Imię: Tomasz
Pepan17, Lepszym wyborem było by oddanie do warsztatu gdzie fachowo zajmują się naprawą głowic.
A co już taka kompresja, że ukopać na seryjnej głowicy nie idzie ? :D
Post: 25 gru 2011, 14:01
wiechu1996 pisze:
No dziwne żeby ktoś w domu robił coś takiego jak planowanie głowicy, a powiększenie kanałów nie jest rzeczą strasznie trudną, wystarczy być starannym.
Post: 25 gru 2011, 21:19
kompresja jest duza fakt ;) ale i tak odpalam z rozrusznika ;)....
a głowice chcialem miec wieksza poniewaz ... chcialem aby ciut polepszyly sie osiagi ... a pozniej chce oddac do warsztatu zeby porzadnie wyregulowali naped :) bo kupilem zestaw rolek testowych ... hebo 60 i niebieskie sprezynki okazalo sie ze zle trafilem :D v max 70-75... przyspieszenie do dupy ^^ i ze tak powiem chyba taniej wyniesie mnie regulacja w warsztacie :)
Post: 26 gru 2011, 13:49
Odswieżam
Post: 26 gru 2011, 14:43
Imię: Tomasz
ProgrameR, Czytaj uważnie bo napisał, że chce do mechanika od skuterów dać głowice do planowania, ja z kolei napisałem, że lepszym wyborej jest oddanie głowicy do fachowego warsztatu.
