Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 gru 2011, 11:19
Zestaw tuningowy do yamahy aerox 2009 seriia
CTC Kamil
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 18:40 przez CTC_Kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 11:42
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli miał byś trochę więcej kasy to można by złożyć małego sporta i potem dokupywać części, ale może i za ten 1000zł dał by radę :
Stage6 streetrace 70cc - używany ok 350zł
Yasuni R - używany ok 350zł
Gaźnik Dellorto 17.5mm/19mm ok 150-180zł
do tego jakaś regulacja i już by jeździł aczkolwiek przydało by się do tego dokupić jakiś wariator oraz sprzęgło no i dla bezpieczeństwa pomyśleć też o wymianie łożysk a no i części do regulacji tak aby najlepiej przyśpieszał i miał dobrą prędkość maksymalną czyli rolki, sprężyny, sprężynki .. ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 gru 2011, 11:52
Teraz możesz kupic:
-Waraiator Malossi Multivar/S6 Sport pro
-Wydech Yasuni R jakiś używany
-Sprzęgło stage6 sport pro
-gaźnik 17,5/19
A pózniej jak już uzbierasz więcej kasy to możesz kupic cylinder i ewentualnie łożyska jesli te które masz teraz są w złym stanie.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 11:53 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 12:50
koledzy mozecie podawac jaki v/max wyjdzie
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 13:30
Wydech Stage 6 pro replica
Wario Stage 6 sport pro
Gaznik 17,5 dellorto
Nikt ci nie powie jaki v-max , ale okolo 90-95 powinien jechac :wink:
Post: 26 gru 2011, 13:31
Lepiej nie kupuj używanego cylindra . Już lepiej zrób mocną 50-tke
Wydech Yasuni r
Wario Polini speed control
Sprzęgło Tec evo racing
gaźnik 17.5
I oczywiście dobra regulacja gaźnika i napędu .
Post: 26 gru 2011, 13:34
mateusz12253 pisze:
Sprzegla niech narazie nie zmienia ... ma praktycznie nowy skuter :D
Post: 26 gru 2011, 13:44
Grzechu123, No tak ale jak już robi to może zmienić . Przyspieszenia coś mu da .
 Tytuł: ??
Post: 26 gru 2011, 13:51
zalezy mi na dobrym v/maxie
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 14:07
No to cylinder 70 cm np. stage6 streetrace
i to co podałem wyżej
Post: 26 gru 2011, 14:14
a sprzeglo jakie lepsze i cylek 70
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 14:20
Tak jak pisał kolega wyżej cylek weź Stage6 Streetrace, a sprzęgło Tec Evo Racing lub stage6 sport pro.
Post: 26 gru 2011, 14:22
jakies inne propozycje
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 14:59
Jesli bys np nie chcial zmieniac cylka to sb kup tak
Yasuni R
Gaznik 17,5 dellorto , ale jak bys juz zmienial to sb kup
Stage 6 streetrace
Yasuni R
Lozyska i simmeringi ... no i jak by zostalo gaznik 17,5/19 dellorto :)
Post: 26 gru 2011, 15:04
Grzechu a jaki v/max
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 15:52
Grzechu123 pisze:
To nie ma tak "Jak by zostało"
W 70cc większy gaźnik to podstawa, w tym wypadku 17,5 MUSI być, a najlepiej 19.
CTC_Kamil pisze:
Nikt Ci tego nie powie..Ze 100 realne.
Pomarańczka ;*
Post: 26 gru 2011, 19:53
budzet do 2000zł
CTC Kamil
Post: 26 gru 2011, 20:20
Stage6 Streetrace
Łożyska wału i simmeringi stage6 teflon
Gaźnik dell'orto 19mm
wariator stage6 sport pro
Wydech Yasuni r
filtr revo s-type
Regulacja..
Wydech mógłby być używany np.
Pomarańczka ;*
Post: 26 gru 2011, 23:49
Po co mu te łożyska "stage6 " tam płaci 60 za pudelku stage6 i naklejkę a w środku łożyska SKF idź do hurtowni i kup może i będą bez pudelka stage6 i bez naklejki ale będzie 60 zł taniej .
Post: 29 gru 2011, 10:09
f5
CTC Kamil
