Dzisiaj jest 16 maja 2026, 16:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Czy uważasz Peugeota SpeedFighta 2 za dobry skuter do Stuntowania
Czas głosowania minął 07 cze 2010, 0:06
tak 49%  49%  [ 19 ]
nie 44%  44%  [ 17 ]
nie wiem 8%  8%  [ 3 ]
nie mam zdania 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 39
Post: 07 cze 2009, 0:06
Eloo... ;)
Mam Peugeota Speedfight'a 2 307 WRC.
Chciałbym na nim Stunt'ować :)
...i nie wiem jaki tuning zrobić co kupić itd.
Mam do wydania 1,5 tys.
Mam też 2 problemy :
-jak zdjąć blokadę z gaźnika ?
-skuter ma mocnego muła :/ mocy dostaje przy 30 km/h
(może to być wina tulei przy wariatorze bo ją skracałem 3-4mm)
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 07 cze 2009, 0:15
Ten Peugeot SpeedFight 2 jest chłodzony powietrzem .
Post: 07 cze 2009, 0:28
Dokładnie, muł to tej tulejki- kup inne wario.
Jeżeli to jest full seria to ją taką zostaw, a jeżeli już bardzo chcesz tuningować, to cylinder itp.
Wydech zostaw seryjny- ma największy moment obrotowy przy najniższych obrotach dzięki czemu na kole się giba MEGA.
Ale do wszelkiego stuntu najlepsza jest full seria, chodzi płynnie, nie szarpie itp. :wink:
PS: W okolicy mam 4 Speedfighty- w tym 1 jeździ w stuncie- nie jest źle, zagłosowałem na TAK.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 0:29 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 11:08
Bo myślałem nad takim zestawem do skutera ale nie wiem czy będzie do siebie pasował i jak się poprawią osiągi :
-Wydech Stage6 Pro Replica (CE)
(http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 53d45192e1)
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control Peugeot d.107mm
-Pasek Stage6 Pro Peugeot
-Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit Racing
-Filtr powietrza Helix LED - carbon 28/35mm
I co wy na taki tuning ? Będzie miał dobre odejście ??
Post: 07 cze 2009, 12:03
Wydech fatalny, lapie od bardzo wysokich obrotów.
po co Ci stożek do seryjnego cylka?
sprzęgło może być
Po co wiekszy gaznik do seryjniaka? .. :lol: :lol: :lol:
Wario, najlepsze do stuntu jest Polini speed control, daje fajne, plynne przyspieszenie
ogolnie twoj zestaw masakra :P
Zaglosowalem na nie.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 12:04 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 13:22
To co mam kupić (do wydania 1,5 tyś) ?
tak żeby skuter stawał na "gumie" ;)
Post: 07 cze 2009, 14:25
Sprzęgło
-Hebo R
Wario
-Polini Speed Control
Wydech
-Hebo New Performer/ Yasuni Z
Pasek
-Stage 6 Pro
Cena:
1,434,27zł <- Z Wydechem Hebo
1,419,51zł <- Z Wydechem Yasuni
Idealnym wydechem byłby Polini For Race 3 ponieważ ciągnie odrazu z samego dołu, i nadaje sie zarówno do racingu, jak i serii, ale kosztuje 1000zł...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 14:27 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 14:39
Dzięki ale mam teraz dylemat z wydechem. Który z nich daje lepsze osiągi i który wybrać ?
Post: 07 cze 2009, 15:15
Bierz Yasia, one się znakomicie zgrywaja z peugeotami :)
Post: 07 cze 2009, 15:19
Ale to ma być do stuntu? To nie lepiej kupić Tecnigasa Next R. Gaźnik do seryjnego cylindra to nie jest zły pomysł, zwłaszcza jeśli chce się latać na kole.
Wariator myśle że lepszy byłby Malossi Multivar. Sprzęgło S6 też nie byłoby złym wyborem
Ale jak kolega napisał najlepszy wydech to byłby Polini ale drogi.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 15:23 przez Suchy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 15:25
Pewnie, że można i next-r'a, ale po co? Skoro można mieć o klasę lepszy wydeszek? Powiedział ile ma kasy, to mu podałem setupik :cool:
Co do gaźnika, to nie wiedziałem :D
Post: 07 cze 2009, 15:26
Ale napisał przecież że chce jeździć na gumie, więc o klase lepszy wydech ciągnie o klase wyżej, więc nie jest tak idealny do stuntu.
Post: 07 cze 2009, 15:28
Z tego co wiem to Yasuni Z i Hebo, są bardzo podobne, i obydwa ciągną od średnich obrotów, tak jak Next-r. Więc po co ma brac Next-r'a który ciągnie z tych samych obrotów co tamte wydechy, tyle, że słabiej?
Post: 07 cze 2009, 15:31
Nie Tec ciągnie niżej, a Hebo jest słabszy niż Yasiek i ciągnie dość wysoko.
No ale dobrze to czemu np. Smuggler nie zamontował do swojego BWS'a z cylkiem Polini Corsa Yaśka albo Hebo tylko Tec'a? Bo są kiepskie do stuntu.
Post: 07 cze 2009, 15:36
Suchy pisze:
Bo może nie miał kasy? :lol:
A tak na serio, to może i masz racje.
Czyli jakby wziął wydech Tecnigasa, to zostalo by mu ok. 400zł, moze cylek? jakąś sportową 50
Polece
Cylinder Metrakit MK Series 50cc
Peugeot AC
kolega ma i sprawuje się bardzo fajnie :P
Edit:
Czyli zestaw wyglądał by tak
Sprzęgło Hebo R Racing d.107
294,13zł
Wariator Polini Speed Control
294,89zł
Wydech Tecnigas Next R
399,60zł
394,99zł
Pasek Stage6 Pro
Peugeot
107,16zł
Razem: 1,490,77z
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 15:42 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 15:52
Według mnie mógłby zrezygnować ze sprzęgła, wariatora i paska, przerobić skuter na LC.
Za tą kase kupić cylek chłodzony cieczą, pompe wody, chłodnice i przewody do niej.
Odrazu kupiłbyś jakiś dobry wentylator na chłodnice (np od cbr600 f2- podejrzewam że by podszedł)
Edit: zagłosowałem na tak.
Nie wiem dlaczego dużo ludzi myśli że speed nie nadaje sie do tego sportu.
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 15:53 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 15:55
Wario raczej wymienić musi i ja bym radził wariator malossiego.
Post: 07 cze 2009, 16:00
Suchy pisze:
Z tym sie przenigdy nie zgodzę, Polini jest najlepsze do stuntu :P
Post: 07 cze 2009, 17:22
jak już bym kupował cylek to 70 :)
mógłbym dać jeszcze 100-150 zł ale to jest już mój max :/
a ten cylek będzie dobry do stuntu ?
-Cylinder Polini Sport 70cc Peugeot AC
(http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... faa6ad639d)
bo zależy mi na przyzwoitym v-max'ie i dobrym przyśpieszeniu ale musi też stawać na "gumie"
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 17:38 przez ejzem, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2009, 17:43
Tak będzie dobry. Ale chyba Metrakit Hand Made jest tańszy niż polini i jest mocniejszy.
