Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:12
 Tytuł: Pluje do filtra
Post: 25 gru 2011, 12:20
Witam, co oznacza taki incydent gdy mam odpalony skuret zdejmę filtr pluje mi z powrotem z gaźnika benzyna (w stronę filtra pluje, tak jakby benzyna się cofa) ?
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 25 gru 2011, 12:52
Jest to spowodowane zużyciem się płytek membranowych lub coś jest nie tak gaźnikiem ale stawiam na membrany czy ciężko ci odpala ? Zawór znajduje się pod króćcem ssącym wygląda: http://www.sqtery.com/wp-content/uploads/454.jpg zobacz czy blaszki nie odstają od zaworu i daj znać to w tedy ktoś ci doradzi co marz zrobić ! :wink:
Post: 25 gru 2011, 14:06
Wiem jak wyglada zawór płytki minimalnie odstają a gażnik wyregulowany w miare dobrze
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 25 gru 2011, 21:11
A ciężko ci odpala ? nie powinny w ogóle odstawiać a mocno ci pluje tą benzyną ? bo zawsze coś tam cofnie na to nie ma rady ale to minimalnie :P
a z tym tłumaczeniem o zaworze to jakoś tak wyszło sorki :wink:
Post: 25 gru 2011, 21:13
mój kolega w neosie tez mu pluje, ciezko pali a membranki jak nowe.
Post: 25 gru 2011, 21:59
Iglica w dół o 1 lub 2 ząbki .
Post: 25 gru 2011, 22:01
iglica na samym dole ;)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 25 gru 2011, 22:17
A jaki masz rozmiar dyszy ?
Post: 25 gru 2011, 22:21
w tej chwili 60 przy seri filtrze ze zwężką ( full sport )
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 25 gru 2011, 22:23
ja obstawiam membrany weź je wyprostuj tak żeby nie odstawały a w miarę przylegały (NIE ZA MOCNO!) ,możliwe ze ciśnienie się cofa i wypluwa benzynę przez gazior , a ogólnie jest mułowaty?
Sor za edit.
Lub! jeśli masz seria filtr zablokowany... weź kup stożek lub od kogoś pożycz, postaraj się na niego wyregulować i powinno być igła.. ale membrany też popraw.
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 22:30 przez Proxy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 12:11
Valavme, pływak cały, zaworek iglicowy nie łapie "fochów" ?
Zmień te membranki, to dziadostwo nawet jak wygląda dobrze to może źle działać. Wiem z doświadczenia.
Pływak na 100% ok tak samo jak zaworek iglicowy membranki wydaje mi się że trochę odstają ale na dniach kupie zawór malossi mhr.
Proxy pisze:
Filtr mam s6 duoblelayer ale jezdzę na seri bo pogoda za bardzo nie pozwala.
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 26 gru 2011, 13:58
Ghostface pisze:
Wówczas będzie dawać jeszcze więcej paliwa.Nic mu to nie pomoże. Spróbuj podnieść to zabezpieczenie na samą górę wtedy mniej paliwa będzie dawać.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 26 gru 2011, 14:28
pawelvivacity, weź ogarnij typie :D
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 14:28 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 15:16
[quote][/quote]Napisałem dobrze. Nie wiem czemu się spinasz. Im wyżej zabezpieczenie na iglicy tym mniejsza dawka. Jeśli się jednak mylę, to mnie popraw !
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 26 gru 2011, 15:33
pawelvivacity pisze:
Ghostface pisze:
Przeczytaj co napisałeś. "iglica w dół = więcej paliwa"
Post: 26 gru 2011, 16:05
Dawdoo pisze:
Ghostface pisze:
No trochę źle zinterpretowałem wypowiedź kolegi. Dla jasności :
iglica w dół - mniej paliwa
iglica w górę - więcej paliwa
zapinka w górę - mniej paliwa
zapinka w dół - więcej paliwa
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
