Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 15:06
 Tytuł: Obroty
Post: 07 cze 2009, 11:07
Witam;]
Mam problem zwiazany z obrotami... a mianowicie nie chce wkrecic sie na wysokie obroty... moze mi ktos doradzic co moge zrobic?? dodam tez ze nie mam paska napedowego... moze to byc przyczyna??
Prosze o szybka odpowiedz
Z gory thx
Post: 07 cze 2009, 13:41
jak ty chcesz jeździć bez paska ??;> najpierw zamontuj zaś rozmawiaj;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 07 cze 2009, 13:55
nie jezdze na nim teraz... poprostu odpalilem go niedawno po zimie i zauwazylem ze nie wchodzi na wysokie obroty
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 13:56 przez micheal93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 14:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
micheal93 pisze:
Szkoda ze nie napisałeś że nie jest założony ale sprawdzenie obrotów bez pasa jest pomysłem jak najbardziej OK :cool: Wymień lub wypal i potem wyczyść świecę.Przy okazji jej stan,jaki ma kolor,jak wyglądają elektrody.Jak jest jasna, tzn kawa z mlekiem ,jest OK.Jak czarna,mokra to regulacja gaźnika a konkretnie zubożenie mieszanki.
Pytania :?:
Post: 07 cze 2009, 14:48
No to chyba czeka mnie regulacja gaznika...
Jeszcze zapomnialem dodac w skuterq zostal pominiety kranik podcisnieniowy i mieszanke robie sam;/ Nie podlaczylem kranika gdyz nie mialem zadnego schematu i nie wiedzialem co i jak, a skuter kupilem w czesciach i sam go powoli skladam :D moze wie ktos jak podlaczyc ten kranik?? i czy nic sie nie stanie w skuterze jesli nie bede mial tego kranika...
Jeszcze jedno pytanie, jaka powinna byc miesznaka. tzn ile oleju na litr paliwa?? bo nalalem chyba za duzo oleju i strasznie kopci
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 07 cze 2009, 14:58
na 5 l. benzyny 100 ml oleju, ja osobiście leje tak na 4,8 litra
Post: 07 cze 2009, 15:32
micheal93 pisze:
Jak jest to ten nowy ,wtykany to dolny króciec jest podciśnienie,górny paliwo.ObrazekMożesz mieć taki.Zawsze paliwowy ma większa średnice niż podciśnienie.
Post: 07 cze 2009, 15:38
ok pobawie sie jutro z gaznikiem... a jezeli starczy mi czasu to pobawie sie z tym kranikiem:)
A nie stanie sie nic jesli w ogole nie bede mial tego kranika podlaczonego i bede tak jezdzil??
Post: 07 cze 2009, 15:43
Tzn że teraz paliwo idzie z baku prosto do gaźnika niczym nie zamykane? Nie ma co liczyć na to ze zawór pływakowy utrzyma.Będzie się powoli przesączać i zaleje karter :( Musiał byś zakładać na wężu jakąś mocną klamrę.
Post: 07 cze 2009, 15:46
czyli przy postoju bedzie sie zalewal??
Post: 07 cze 2009, 15:55
Tak jest.Na tym polega urok kranika podciśnieniowego.Jest tam ale o nim nie wiemy.Do czasu aż nie ucieknie lub nie wyparuje paliwo z gaźnika.Wtedy zaczynają się ,,schody"tzn kopanie po 100x i kręcenie rozrusznikiem do wyczerpania accu.Wtedy wspominamy z żalem zalety zwykłego kranika do zakręcania :roll: :mrgreen:
Post: 07 cze 2009, 16:18
Jeszcze jedno mam pytanko;] bylem teraz zobaczyc w garazu jak to wszystko wyglada przy gazniku itp. I tak: w kraniku mam 3 wejscia na wezyki (jeden paliwowy drugi podcisnienie a trzeci??), po wczesniejszym poscie moze zorientuje sie ktory jest od czego;] ale nie wiem gdzie te wezyki wychodzace z kranika podłaczyc... w gazniku tez mam 3 wejscia na wezyki roznej srednicy... czy to tam mam podłaczyc wezyki z kranika?? i czy podlaczyc to takimi samymi srednicami??
P.s. Kranik w mojej bw's-ce nie wchodzi do baku tylko jest na zewnatrz.
Tzn. jak kupilem skuter w czesciach to z baku wychodzil jeden wezyk i chyba do niego sie podpina ten kranik a pozniej jeszcze sa 2 wyjscia podcisnienie i paliwo do gaznika... nie wiem jak to jest, ale to moja sugestia. Jezeli napisalem zle to prosze o poprawe
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 16:25 przez micheal93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 16:26
Jak masz 3 wyjścia to jest to pompka paliwowa ,nie kranik.Tylko po co pompa,przecież zbiornik masz pod kanapą :?:
Post: 07 cze 2009, 16:31
Tak, jest pod kanapa... A nie bedzie to tak jak dopisalem przed chwilka??
"Tzn. jak kupilem skuter w czesciach to z baku wychodzil jeden wezyk i chyba do niego sie podpina ten kranik a pozniej jeszcze sa 2 wyjscia podcisnienie i paliwo do gaznika... nie wiem jak to jest, ale to moja sugestia. Jezeli napisalem zle to prosze o poprawe"
Post: 07 cze 2009, 16:43
Zaryzykuj.Połącz bak z tym kranem na grubszych końcówkach a cieńszą podciśnienie.Tylko nie wiem jaki masz gaźnik.Daj jego fotę z ponumerowanymi króćcami.
Post: 07 cze 2009, 17:05
dzis nie zrobie zdjecia... jutro wkleje;] narazie moge go opisac.
Sa 3 wejscia na wezyki o roznych srednicach, wejscie na iglice i wejscie na ssanie (mam wersje z recznym ssaniem, nie automatycznym:D) no i jest tak kilka srubek;]
Post: 07 cze 2009, 17:10
Największa to paliwo,średnia podciśnienie,najmniejsza olej.Może wiesz jak się nazywa. Mikuni,Takei?
Post: 07 cze 2009, 17:16
znalazlem w papierach;] Jest to Dell'orto phbn12
Taki jak ten tylko 12mm http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e28550912e
EDIT :
Tutaj mas zdjecie mysle ze troche pomoze
Daj zobacz obraz w pelnych rozmiarach;]
http://tnij.org/djs8
EDIT:
Jutro postaram sie wkleic zdjecie zrobione przeze mnie bo ten gaznik z linku ktory podalem sie troche rozni
EDIT 2 :
regulowalem dzis ten gaznik... po obrotach i pracy silnika wydaje mi sie ze jest wszystko ok;] ale swieca jest niestety czarna... Moze to byc spowodowane tym ze nalalem za duzo oleju bezposrednio do benzyny?? czy moze ilosc wlanego oleju nie wplywa na kolor swiecy?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 16:33 przez micheal93, łącznie zmieniany 6 razy
