Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:26
 Tytuł: setup
Post: 26 gru 2011, 15:40
Aerox 50cc
wydech: laser xpro
wario: hebo ng
sprzeglo: s6 sport pro
dzwon: s6 wc
Co tu zmienić ??
Czy te części się zgrają ze sobą??
Myślałem nad wariatorem s6 ??
Wydechu nie chce zmieniać bo dobrze ciągnie i lubi obroty jak jaa :D
Post: 26 gru 2011, 15:45
Wario S6 by było lepsze, ale na biedę hebo może zostać.
Pomarańczka ;*
Post: 26 gru 2011, 16:10
Jeśli jeszcze nie kupiłeś to kup wydech s6 pro replica i wario s6 i wtedy gites :) A jeśli już masz części to po co je zmieniać :D
Post: 26 gru 2011, 16:49
Huberto203 pisze:
Dawdoo pisze:
Pomarańczka ;*
Post: 26 gru 2011, 17:35
Roost., widzę kolejna panienka w avatarze xD Zmieniasz je jak skarpetki :P
Żeby nie było off topa
Prawdę mówiąc to sprzęgło niewiele, albo i nic Ci nie da przy serii, dzwon git, wario najlepiej jakby było Stage6 i wydech też najlepiej jakbyś wymienił na Pro Replicę ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 26 gru 2011, 21:01
No to co brać bo mam hebo ng nowe za 120 okazje :P
Wydechu nie ruszam.
A to że częsci z jednego producenta to nic nie znaczy :P łatwiej w regulacji by tylko było.
Sprzęgło od seryjnego jest lżejsze więc da napewno.
Post: 26 gru 2011, 23:29
Dawdoo, Mylisz się jeżeli seryjne masz w bdb stanie to ide o zakład że nie odczujesz różnicy no chyba że płynnośc wkręcania sie na obroty.
