Dzisiaj jest 13 sie 2026, 18:56
Post: 07 cze 2009, 15:50
Mam skuter Yamaha MBK Forte. Zaraz po uruchomieniu "na zimno" brakuje mu "mocy". Po przekręceniu manetki dalej niż do połowy nic się nie dzieje, skuter nie przyśpiesza. Wymieniłem świecę na nową, ale nic to nie zmieniło. Co może być przyczyną i jak to naprawić?
P.S.
Po rozgrzaniu skuter pracuje normalnie. Wiem, że musi się rozgrzać, ale trwa to dość długo i w innych skuterach jakie widziałem nie jest to zauważalne aż tak bardzo.
Post: 07 cze 2009, 16:17
wyregulować gaźnik :) za mała dawka paliwa
Post: 07 cze 2009, 16:36
a mi się wydaje ze Powinieneś wymienić Ślizgi wariatora i rolki. U mnie po takiej operacji było ok.
Post: 08 cze 2009, 15:34
popróbuj z rolkami. Miałem tak w srce :D
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 08 cze 2009, 16:13
zobacz filtr powietrza również po sprawdzeniu wariatora ;] albo może już sprzęgło dojechane ...
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 11 cze 2009, 23:11
zalezy tez czy mowiac ze brakuje mu mocy masz na mysli to ze rusza on z wyokich obrotow czy to ze sie na obroty nie wkreca
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 12 cze 2009, 10:38
Last Chance
To nie sprzegło bo potem jest dobrze.....
Daj delkatnie wiekszą dawke paliwa.
P.S jak był by filtr za****ny syfem to bylo by za malo powietrza.
Albo po prostu korzystaj ze ssania
Autor postu otrzymał ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 12:34 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
