Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:36
Post: 07 cze 2009, 16:44
Witam
Skuter Longjia.Coś się stało,że nie ma iskry,nawet na drugiej (nowej) świecy...
Co mam zrobic?
Post: 07 cze 2009, 16:57
może myłeś skuter wodą? Albo jeździłeś w deszcz? Jeśli stało się to samo z siebie to zobacz fajkę czy jest dobrze zamocowana do przewodu, i ogólnie sprawdź całą drogę od świecy...
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Spróbować bez fajki.Jak dalej nic sprawdź czy nie wypięły się kable wchodzące na cewkę HV. Masę też.Dalej poruszaj kable wychodzące z silnika i ich wszystkie mocowania do ramy.Potem pozostaje kabel idący do stacyjki do gaszenia.Trudno powiedzieć jaki kolor.Poruszaj cała wiązkę jaka idzie do stacyjki.Może tez być coś z masa cewki zapłonowej pod magnetem.Można sprawdzić czy zapłonowa daje prąd zdejmując kabel zapłonowy z cewki HV i pocierając o masę kręcić wał rozrusznikiem.Jak jest dobra -będzie iskrzyć o masę.Jak nawet pod magnetem będzie OK i cewka będzie iskrzyć to został chyba tylko moduł :/
