Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:20
Post: 26 gru 2011, 20:11
Witam.Co myślicie o tym, bedzie to dobrze chodziło. Głównie chodzi żeby miała apka dość dobre przyspieszenie i dobry v-max tak gdzieś 80 km/h. Co zmienic? Czy ten setup bedzie dobry czy za mocny do seryjnego walu i cylka?
SETUP:
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Sprężyna dociskowa Stage6 medium (średnia)
Ślizgi wariatora Polini Komplet - 3szt.
Rolki Polini 6.3g lub 5.3g
Co radzicie?
Post: 26 gru 2011, 20:13
przez taki setup żeby ci skuterka nie rozsadziło:D
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 26 gru 2011, 21:35
xxdjdarosxx pisze:
To nic nie daje jeżeli masz swoje ślizgi ok to nie zmieniaj .
Jakie masz seryjne rolki ? Polecam max przy takim setupie 1 g lżejsze nie więcej .
Prawda jest taka że ten tunning jest raczej kosmetyczny . Zbieraj na wydech/wariator wtedy poczujesz o wiele większy przyrost mocy .
Części Do Peżota 100 !
Post: 26 gru 2011, 21:59
rolki mam seryjne 6.3g 19x15.5. Rolki muszę zmienić ponieważ mam 13k przebiegu i przy dodaniu full manety te piszczą.Ogolnie to ma muła i chce cos zeby mi nie mulil i v max troche sie podwyzszyl.Czyli rolki 5.3g brac ? a ta sprezyna centralna i sprzegla nie sa twarde?
Post: 26 gru 2011, 23:08
Jeżeli mówisz że ci muli to jest wina regulacji gaźnika ponieważ skuter seryjny wyregulowany przez fabrykę na pewno nie powinno mówić . Ja osobiście bardziej bym ci polecił rolki 6,3 centralka hebo +50 , jeżeli nie zależy ci na minimalnych różnicach to nawet hebo zielone będą ok .
Post: 27 gru 2011, 12:03
ok to czyli biore rolki polini 6.3g, sprezynki hebo zielone, i centralke cos na mielochu nie moge znalezc do silnika piaggio gilera. To moze zamiast hebo wziasc stage6 miękka albo srednia?
Ps. te zielone sprezynki beda dobrze czy niebieskie wziasc?
Post: 27 gru 2011, 12:23
xxdjdarosxx, Weź zielone bo szkoda zebyś aż tak męczył silnik z tak kosmetycznym skutkiem .
Weź s6 miekką bo średnia czyli medium jest już ciut za twarda .
Post: 27 gru 2011, 12:32
no wlasnie nie chce meczyc silnika.chce to wszystko zalozyc i go oddac do salonu na regulacje gaznika, mieszanki itd, zeby zrobili to dobrze. To dobra biore zielone sprezynki hebo, miekka centralke stage6 (soft) , rolki polini 6.3g. Nie chce wlasnie przeciazac bez potrzeby silnika.Mam nadzieje ze przy tym zestawie nie bedzie dostawal po dupie?
Post: 27 gru 2011, 12:43
To jest naprawdę tylko kosmetyczny tunnig , centralka ma być taka jak seryjna tylko po rozgrzaniu dalej bedzie dociskać jak należy .
Rolki dalej seryjny więc tutaj nic .
Sprężynki podniosą troszkę obroty .
Twoja apka nawet tego nie odczuje jeśli chodzi o "dostawanie po dupie"
Post: 27 gru 2011, 12:44
Spokojnie, nic mu nie bedzie P/G to dobre silniki. Jeździj ostrożnie i nie baw sie w jakies palenie gumy czy stunty i bedzie git. :) Ja na twoim miejscu bym kupil rolki testowe od 5.0 do 7.0 powiedzmy bo tak to celnąć nie celniesz jaka gramatura ma byc. Ja jak regulowalem wario (s6 sport pro) to kazdy mówil na forum lekkie lekki rolki no to kupilem lekkie testówki wkladam po kolei a tu apka tak wyła ze szok a nie jechala ;d Dopiero gdy wlożylem rolki 7.7 to jest pocisk i przyspieszenie swietne i v-max ;d No ale to jest sportowe wario wiec wiesz :)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 27 gru 2011, 12:50
Karol34424 pisze:
Ale po co ? On ma wszystko seryjne , fabryka wyregulowała idealnie na 6,3 to dlaczego to zmieniać ?
Post: 27 gru 2011, 13:01
To on ma juz 6.3 tak ?
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 27 gru 2011, 13:50
tak 6.3g.no ja nie chce ostrego tuningu tylko zeby troche przyspieszenie wzroslo i troszeczke v-max. no rolki daje polini takie jak seria czyli 6.3g, tyle ze centralka bedzie stage6 i sprezynki sprzegla hebo zielone a nie seryjne.Wiec powinno dac troszeczke mocy.
Post: 27 gru 2011, 14:58
zamowienie zlozone. teraz czekam na paczke z mieloszka, zamontuje i dam do serwisu na regulacje i dam znac jak to wszystko chodzi. dzieki za pomoc i pozdrawiam
Post: 27 gru 2011, 16:34
xxdjdarosxx pisze:
zrób to sam! :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 27 gru 2011, 18:52
zrobilbym sam ale jeszcze musza mi zrobic cos ponieważ nie chce mi zapalac. jak zaleje pod swiece to odpala.gaznik, bak filyry wyczyszczone, na 100 sposobow kombinowane i nic, a chce miec to dobrze zrobione
Post: 28 gru 2011, 17:14
xxdjdarosxx, v-max nie wzrośnie , bo nie ma z czego .
Części które wpakujesz to wyłącznie poprawiające minimalnie przyspieszenie .
Karol34424 pisze:
6.3
Tak jest :)
Post: 29 gru 2011, 17:22
Ale przeciez regulacja serii bez wydechu i waria nic nie da, hah :lol:
Post: 31 gru 2011, 19:42
zalozylem to wszystko i musze powiedziec ze skuter lapie troche wysokie obroty? czego to wina?
Post: 01 sty 2012, 10:56
Ale podczas jazdy czy startu ?
