Dzisiaj jest 15 lip 2026, 15:21
Post: 26 gru 2011, 18:35
Witam, gdzie się spotkałem z wypowiedziami że można wypłukać kretem do rur kanalizacyjnych wydech.. Można ?
Post: 26 gru 2011, 19:33
gruszon18, zasyp kretem zalej bardzo gorącą wodą i później nalej benzynki do wydechu i wypal i powinno być ok
Możesz jeszcze jakimś grubszym drutem poczyścić wydech w środku.
Post: 26 gru 2011, 20:38
matjag556, Ostrożnie z tą gorącą wodą bo jak to wlejesz to Cię obleje a nie chciałbyś chyba poparzeń skóry. Po drugie nie syp za dużo 2 łyżki stolowe jest optymalnie.
Sprawdź magnesem czy wydech jest napewno żeliwny ( do aluminium sie nie nadaje) ale chyba nie ma wydechów aluminiowych xD.
Potem nalej benzyny i podpal :D
Post: 26 gru 2011, 21:24
mati7374, Taa xD
A po co mam zalewać benzyną ?:>
Post: 26 gru 2011, 21:25
gruszon18, żeby dobrze wypalić ten syf :mrgreen:
"Jazda motocyklem to nie byle przygoda, wciskasz gaz i latasz niczym w przestworzach"
Post: 26 gru 2011, 21:26
gruszon18, Zalej benzyną i niech jeden podpala a drugi dmucha :) bardzo dobry sposób
Kretem też możesz:) Wsypujesz i płukarz najlepiej na dworze z szlaufem :P Ale jak nie masz jak to sposób z benzyną się sprawdza :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 27 gru 2011, 1:43
Sypnij kreta,zalej,najlepiej zostaw na noc i rano wylej.Wtedy będzie ok :)
Post: 27 gru 2011, 3:33
Później dobrze jest tam wlać jakiegoś antykorozyjnego typu wd 40 nawet całą puszkę bo inaczej zardzewieje to wszystko w środku . Przynajmniej ja tak robiłem .
Post: 27 gru 2011, 10:36
Jak się na nim przejedzie to zaraz się sam olejem w środku opluje.
RoQs pisze:
Post: 27 gru 2011, 10:43
Najlepsza jest metoda z wypalaniem benzyną, tylko trzeba uważać :P
