Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:40
Post: 26 gru 2011, 21:11
A więc problem jest taki...z kilka dni temu przytarł mi się tłok ale nic o tym nie wiedziałem
Dopiero dzisiaj rozebrałem cylinder a tu patrze że tłok przytarty i kawałek ułamany
A Cylek w idealnym stanie więc pomyślałem że wezme tłok Malossi MHR który mam
na stanie i włoże to bedzie śmigał ale..., jest problem bo tłok malossi jest wyższy o
2mm od tego starego. Więc pomyślałęm żeby dorobić z pare uszczelek więcej
i w ten sposób cylek pójdzie w góre i denko tłoka będzie na równi i nic nie będzie
wystawało. Chciał bym się was zapytać czy ten sposób z uszczelkami by wypalił ??
A tu fotka o ile tłok wystaje
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 26 gru 2011, 21:15
Pojazd: Bmw e82
Lepiej bedzie dać spacer pod cylinder
Post: 26 gru 2011, 21:18
Michalak, No tak ale gdzie taki spacer moge dostać , albo dorobić ??
i z czego ?
Będziesz musiał zastosować podkładkę dystansową..
http://www.skutercentrum.pl/dystans-5mm ... ontal.html
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 21:20 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 21:25
No dobra fajnie tylko skąd ja mam sobie wytrzepać taką podkładke dystansową ??
Na Racing planet są takie ale tylko do p/g i do miny o wyskości 10mm i 5mm
a ja tylko potrzebuje 2mm do peugeota
Pewnie bede musiał taką dorobić tylko kto takie rzeczy robi i z jakiego materiału to zrobić ?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 21:26 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 22:43
Pojazd: Bmw e82
Do tokarza i ci to stoczy . Napewno masz jakiegoś znajomego
Post: 26 gru 2011, 22:50
Michalak, czyli np. wezme uszczelke pod cylek(jako wzór) i powiem mu że ma coś takiego wykonać z metalu tylko że o grubośći 2mm ? tak ? :?: :mrgreen:
Post: 26 gru 2011, 23:08
Pojazd: BMW E30
Blackout, Dokładnie.
///BMW
Post: 26 gru 2011, 23:42
Ok dzięki chłopaki :P
