Dzisiaj jest 05 lip 2026, 16:59
Post: 24 gru 2011, 11:59
Witam, posiadam Kingwaya Colibra 4T. Został praktycznie zrobiony cały remont na wakacjach czyli, nowe łożyska wału, nowy cylinder i tłok 72. Tłok dotarty. Jaki teraz zalac olej bo odrazu mówie skuter troche mecze bo jestem z bieszczad i jest tu dosc duzo gór :) Myślałem nad:
http://allegro.pl/motul-5100-ester-sae- ... 46075.html
a moze cos lepszego mi polecicie ?
Post: 24 gru 2011, 12:05
Imię: Tomasz
Polecam olej Castrola do 4T Scooter, nie wiem jak dokładnie się zwie, ale w moim sklepie kosztuje 27zł
Post: 24 gru 2011, 12:13
kamxp125 Ten co podałeś jest jednym z lepszych olei. Jeżdżę też na motulu ester tylko że do wysilonych jednostek juz nie pamiętam dokładniej nazwy 1l coś 50zł. Kiedyś jeździłem na zwykłym motulu i też było wsio ok. Jak najbardziej polecam Motul.
Post: 24 gru 2011, 12:28
Mam wlasnie zamiar taki zakupić :) Olej to podstawa, jeszcze pytanko ile wchodzi dokladnie oleju bym za duzo nie nalal :) ?
Post: 24 gru 2011, 12:32
700ML to minimum. A max to coś 800. Lej i sprawdzaj na miarce jaki stan ;)
Post: 24 gru 2011, 12:37
OK będe sprawdzal cały czas :) a że sie przy okazji zapytam olej moze poprawic osiagi ?
Post: 24 gru 2011, 13:22
kamxp125 pisze:
Nie. Jedynie może wpłynąć na pracę silnik. Gdy słaby olej może się szybciej nagrzewać od porządnego ;) No i oczywiście lepiej dba o silnik.
Post: 24 gru 2011, 13:25
Ja używam Orlenowski 4T trzeba wspierać polskie produkty...
Post: 24 gru 2011, 14:53
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
co do oleju to jeżeli silnik standard QMB to wchodzi równe 700ml i miarka jest na max :wink:
PS: Orlenowskie są do dup* jednym słowem jeśli jeździ się delikatnie nic się nie dzieje a jak silnik dostanie temperatury (np gorąco na dworze + gaz na maxa + jazda w dwie osoby) wtedy się na orlenowskim zaciera :wink:
PS2: Ja używam Mobil 1 4T Racing 10W-40 (litr u mnie 31zł)
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 14:55 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2011, 8:28
Czemu niby się zaciera?? Ja jeżdżę rok na nim i wszystko jest ok..
Post: 27 gru 2011, 10:22
Imię: Tomasz
DJPIECZYWO, Oleje przechodzą testy żeby mógł wejść na rynek. Wiadomo Olej orlen to się równa gówno. Cena porównywalna do jakości. Ale zatrzeć się nie zatrze tak szybko.
Post: 27 gru 2011, 13:38
tak szybko nie ale trwałość silnika na tym oleju jest dużo niższa :wink:
Post: 27 gru 2011, 14:09
a słyszeliście o Iponie ? bardzo dobre oleje robią, cena ok 45 zł za 1l
sam osobiście bym oleju z stacji nie kupił( chyba ze b.d musiał).
castrol to za markę po części płace..
pozdro
Cycek Malossi 70
wydech next-r
wario multivar na 5,5g
centralka Malossi fiolet
sprezynki polini czarne
sprzęgło Hebo R
dzwon sprzęgła Polini Evolution 2
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 14:10 przez asceta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 16:32
To jeśli już to z tego orlena na co przejść? Mobil czy Castrol?
Post: 27 gru 2011, 16:57
Motul. Ale i Mobil i Castrol będą lepsze od tego orlenowskiego.
Post: 27 gru 2011, 20:29
Zastanawia mnie czy ten motul jest naprawdę aż tak dobry ?
Post: 27 gru 2011, 20:47
Miałem zalanego Motul 300v to po 1,5k km kolor nie był czarny tylko dalej był zielonkawy. Jak ściągnąłem głowicę to alu w górnej części wyglądało jak nowe, tak samo tłok i cylinder.
