Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:26
Post: 27 gru 2011, 13:41
Siemka tak jak w temacie mam Yamahe jog r 6 letniom mam jom z 1,5 miesiąca
ale ma strasznego muła i nie wiem co zrobić jak jest zimny jest okej ale jak pojeżdze chwile to muł i to duży.
I jeszcze jak pojeżdze chwile to stane poczekam chwile gaśnie. POMOCY
A mam jeszcze jedno pytanie gdzie w jogu som blokady i czy moduł jest blokowany.
Dziekuje za pomoc ...
Post: 27 gru 2011, 14:20
moze zatarty
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 27 gru 2011, 14:34
domin255,
domin255 pisze:
som
:O gaźnik wyczyść i wyreguluj.
a w napędzie coś ostatnio grzebałeś?
blokady masz na wario,wydechu i być może za mała dysza. :wink:
Post: 27 gru 2011, 14:45
Mozę tłok puchnie, wnioskuję tak po tym:
Post: 27 gru 2011, 15:04
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
norbert95, Ja miałem coś z przełożeniami to się tak robiło , na zimnym ogień a gdy się zagrzał to muł
Post: 27 gru 2011, 15:34
W napędzie ino patrzałem bo chciałem odkrecic wario Żmienić rolki
A zatarty to raczej nie jest jakis stary dziadek na nim jeżdził dodam że sprowadzony z holandi :?: :?:
Post: 27 gru 2011, 15:37
A na wydechu patrzałem to zawirowywacz jet już upiedzielony i zaspawnay v mx narazie mam 64. ścigałem się z koliberkiem i gówno przegrałem na pszyspa i wgl :twisted:
Post: 27 gru 2011, 16:36
Mma jeszcz jedno pytanie jaki olej przekładniowy do joga lać
Post: 27 gru 2011, 19:30
a ja się zastanawaim czy ty nie masz kolanka od wydechu powbijanego ;]
bo ja na seri mialem powbijane dosc mocno i jak sie rozgrzał to mial mula i soaigi spadały ;]
zalozylem nowy wydech i wszystko znikło ;)
pozdrawiam
Post: 27 gru 2011, 19:57
Zobacze jutro czy nie mam powgniatanego jk ty mówisz i sprawdze w jakim stanie jest gażnik
Ale podejżewam że gażnik do regulacji bo gaśnie i ma muła to raczej to co mówi kubaaxd podejżewam że to ...
Post: 27 gru 2011, 20:09
A jeszcze się zastanawiam czy do szlifu go może nie dać dał by może coś zrywniejszy moze byl by
Jak śądzicię prosze o sowje wypowiedzi na ten temat ...
Post: 27 gru 2011, 22:22
letniom
jom
som
ino
patrzałem
Sprawdź stan napędu. Potem wyreguluj gaźnik i napęd od nowa i powinno być ok.
I używaj opcji Edytuj.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 23:09 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 22:46
pisz na gg 26467975,pomoge napewno,na 99 % twój skuter jest na zatarciu pompa oleju nie podaje oleju,na zimnym tłok chodzi w miare,ale jak sie zagrzeje z braku oleju tłok puchnie i brak mocy
Post: 27 gru 2011, 23:02
i edytuj posty!
