Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:07
 Tytuł: laser x pro
Post: 27 gru 2011, 10:01
Tak jak w temacie: jakość wykonania, od kiedy rezo, czy dużo daje, o ile wzrasta spalanie przy serii a o ile przy 70cc.
Post: 27 gru 2011, 15:12
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Jakoś wykonania :?: Średnia. Opadająca końcówka w niektórych laserach , często spotykam się z takimi wypowiedziami.
Osiągi na pewno pójdą w górę , to też zależy od regulacji napędu.
Spalanie zależy od dyszy. W 50cc przy gaźniku 12mm miałbyś dyszę 85-95 (różnie to bywa) więc spalałby ok 3,5-5 litra. Przy 70cc to zależy jakiej i jakim gaźniku. Do tego wydechu nadaje się sport więc jak byś kupił np Malossi Sporta i do tego gaźnik 19mm to nie powinno palić więcej jak 6-7 litra. Nikt też nie jest Bogiem żeby Ci powiedział dokładnie.
Post: 27 gru 2011, 16:49
Spalanie zalezy od regulacji napedu. Jak dasz twarda sprezyne centralna i lekkie rolki, to zawsze bedzie wiecej palił niz byłby ustawiony na spokojnie. Mi po zamontowaniu sportowego wydechu wzrosło o 0,25litra.
Post: 27 gru 2011, 16:53
patrolek pisze:
Spalanie zależy od regulacji gaźnika, a nie napędu.. regulacja napędu ma nikły wpływ na spalanie, bardziej na osiagi.
Pomarańczka ;*
Post: 27 gru 2011, 16:55
patrolek, nie o to chodzi bo regulacja to musi być odpowiednia. A nie że lżejsze rolki to wzrośnie spalanie jeżeli tak zrobisz to napęd nie będzie wyregulowany :)
laser to jeden z lepszych wydechów do seryjnych 50 ccm
Post: 27 gru 2011, 18:09
Mam gaźnik 17,5 i spala mi około 2,8 l. Osiągi około 75 km/h. Liczę na 85 i więcej. Mam seryjny wydech zablokowany ale nie chcę go ciąć więc chcę kupić lasera. Pytam jak chodzi przy 70cc bo w przyszłości planuję taki cylinder. Jeszcze pytam od kiedy rezo, niski czy wysoki?
Post: 27 gru 2011, 19:47
Roost niestety sie mylisz. Mieszanke w gazniku ustawiasz nie według własnego widzimisie, tylko szukasz optimum. Naped mozesz sobie ustawic juz tak jak ci sie spodoba.
Spalanie zalezy od obrotow silnika. Wsiadz w samochod i przejedz 20km na wysokichnobrotach np. na drugim biegu, a potem na piatym. I pomysl w ktorym przypadku spali mniej paliwa.
Post: 27 gru 2011, 20:06
patrolek, po to są biegi. A od kiedy rezo w laserze?
Post: 27 gru 2011, 20:14
Laser wysoko kręci.
Post: 27 gru 2011, 20:16
Tak jak wyżej u mnie laser wysoko takze kręci-rezo lapie jak da się więcej niż 3/4 manetki
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 20:16 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
