Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 gru 2011, 13:53
Witam, silnik po remoncie wszystko wymienione na nowe. Lożyska FAG i SKF uszczelniacze Corteco. Cylinder Pseudo 90cm3 . Silnik jak nowy. Nowy akumulator jak naładowałem 3,5 godziny to motorek odpalił dwa razy po czym zabraklo mi paliwa i nalalem nowego, i juz nie do odpalenia na rozrusznik. Z pychu pali na 30-50cm. Czy przyczyna może być nie wyregulowany gaźnik,swieca? Regulator napiecia nie pali żarówek, reszta chodzi jak nalezy.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 13:54 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 14:04
Daje 70% ,że szczotki rozrusznika do wymiany.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 27 gru 2011, 15:20
U mnie jest podobnie... Rozrusznik mam nówkę.. Aku też.. Cyl po wymianie tłoka.. Kompresja bdb sprawdzana manometrem...
Gaźnik wyregulowany dobrze na porę zimową czyli ciut uboższa niż w okresie letnim..
Świeca kawa z mlekiem.. Jednak nie odpala z rozrusznika.. Na pych z 2m i chodzi...
W lato też muszę 2 szybkie naciśnięcia przyciskiem zrobić i odpali zawsze...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 27 gru 2011, 16:26
hudy.1997 pisze:
Miałem podobnie jak ty i po wymianie świecy pomogło
Post: 27 gru 2011, 16:59
ja miałem taki sam problem okazało sie ze to szczotki w rozruszniku ale miałem też drugi problem ze świeca bo na zwykłych nie chciał zapalać ale na po-pych to od razu dopiero wymiana świecy na irydową rozwiązała problem
Post: 27 gru 2011, 17:23
xpawlik6x, także założyłem irydówke poczułek może delikatna poprawę ale i tak nie zapali...
Post: 28 gru 2011, 14:00
W mojej apce też tak mam po prostu wilgoć się zbiera na elektryce i takie skutki są nic na to nie poradzicie Polska to nie Włochy inne temperaturki :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 28 gru 2011, 16:45
krzyman1111, też racja.
A kręciłeś go długo jak już Ci zgasł? Naładuj ponownie aku do maxa i próbuj. Jak nie to tak jak koledzy mówili - szczotki. Ps. Przyczyną nie może być źle wyregulowany gaźnik skoro pali ładnie na pych. Z resztą silnik z niewyregulowanym gaźnikiem ma obowiązek zapalić ! Jakkolwiek ale musi.
Post: 28 gru 2011, 19:30
Nie da rady, szczotki sa ok sprawdzalem. Obawiam sie ze mam za maly gaznik bo tam jest tylko 12mm, zle ustawiony zapłon lub łapie gdzies lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 19:30 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 19:41
szczotki nie mają nic do tego jakbyś miał kopke w silniku to byś normalnie odpalił po protu przy ększe obroty wałem i tyle a nawet po naładowaniu full aku nic nie da
Post: 29 gru 2011, 13:29
Chlopaki poradzcie coś ;P To tak wyglada jak by nie bylo iskry jak krece rozrusznikeim
Post: 29 gru 2011, 13:43
hudy.1997 pisze:
Bo jak słabo kręci wałem to i iskra jest bardzo słaba.
Post: 30 gru 2011, 0:09
Dokładnie zobaczycie też miałem ten problem na wiosne to zniknie wraz ze wzrostem temperatury :wink:
Post: 30 gru 2011, 12:35
Witam ponowie ! Zmiana przewodu + fajki i swiecy dala mi iskre. Jest ok. Ale nadal nie chce odpalic? Lekko kopci sie z wydechu ale zapalic nie chceee. Kompresja jest bo przylozylem palec to mi odepchnelo z tym ze ujeb*** go od oleju...
Nie przeklinamy!
///^DawiD^
Edit.
Przepraszam ;) Poniosło mnie. A wiec mailem za dużo oleju w paliwie ok 1:25 . Spuscilem tamte paliwo i dolałem troszkę oleju do nowego tak aby bylo 1:40. I nadal dup* . Kopci sie już bardziej z wydechu ale nadal nie pali. Z tego co zauważylem iskra troszke skaka. Zlecilem tacie kupić nową. Jak mówicie moze to byc wina świecy? Ze jej iskra skaka?
Nie pali nawet gdy temperatura silnika to ok 80 stopni.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 15:06 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 gru 2011, 15:04
up
Post: 30 gru 2011, 15:44
krzyman1111, jeżeli mu na rozgrzanym silniku nie odpala to nie minie...
Wymień tą świecę, wyreguluj dobrze gaźnik, sprawdź kompresję manometrem bo palcem to możesz sobie w tyłku pogrzebać...
PS. A dobrze założyłeś tłok..? Strzałką do wydechu...?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 15:45 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 15:52
tak dobrze zalozony tlok. A zle ustawiony zaplon? Z tego co pamietam na sróbkach bylo troche luzu do regulacji.
Post: 30 gru 2011, 15:57
U mnie gdy miałem złe ustawiony to nie wkrecał sie dobrze...
Możesz spróbować..
Oznacz jakims pisakiem jak masz teraz ustawione i spróbuj przekręcać go... Aż zauważysz poprawę..
Jeżeli nic sie nie zmieni to wrócisz do stanu poczatkowego... ;P
Post: 30 gru 2011, 15:59
wkreca sie dosc ladnie, tylkoooo czasami ma problem zejsc z obrotow. np 3tys odczekam chwile zejdzie na 2 a pozniej dopiero na 1,5
Post: 30 gru 2011, 16:04
Jeżeli tak to na 90% gaźnik do regulacji...
