Dzisiaj jest 18 cze 2026, 19:23
 Tytuł: start
Post: 07 cze 2009, 14:12
Mam problem , ponieważ mój rox jak zimny to ma kopa , ale jak się rozgrzeje to muł do 20km/h.Jest tak na twardych sprężynach i na średniotwardych(gorzej).W napędzie jest nowy olej , dzwon , sprzęgło , pasek.Czego to może być wina?Zużyty wariator?Proszę o pomoc.
Post: 07 cze 2009, 14:33
jak się rozgrzeje i nie ma kopa ze startu to dzwon niedobry, u mnie też tak było
albo może być jeszcze zużyty wentylator wariatora tzn połamane łopatki
Post: 07 cze 2009, 16:31
Dzwon mam nowy ;/ Tec Wingbell.A łopatki są 2 złamane.
Post: 07 cze 2009, 16:58
Sprzęgło może zużyte okładziny i się ślizga.
Jak można napisać "się śliska" ?
M_LoT
Każdy się chyba może pomylić...
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 12:53 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2009, 18:40
Chyba napisałem że jest nowe ;/
Może być wina świecy lub zużytego waria?
Post: 07 cze 2009, 19:17
mówisz pasek masz nowy hmm może pasek inny jakiś kupiłeś i temu tak
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 19:26 przez xxmateusz90xx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 20:22
Stało się to po włożeniu rolek marki AWINA , Wcześniej na testowych S6 ruszał Cacy.
Post: 07 cze 2009, 20:59
to może te rolki jakieś podróby, przykładowo napisane 5.5 gram a może inna waga albo rolki mają inne wagi. Kup jakieś lepsze rolki s6 albo polini i zobacz, powinno być dobrze
Post: 07 cze 2009, 21:09
Tylko mam tez taki problem ze jak wkladam 6 rolek to taki słaby skuter jest , a jak 3 rolki wloze to jedzie.
Post: 07 cze 2009, 21:17
to normalne ;] ale nie wkadaj 3 rolek ;] zawsze wkładaj wszystkie
<< aeRox >> PROject EVO by Ługi ==> ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA !!
Post: 07 cze 2009, 21:22
No ale to jest takie mulenie się że dajcie spokój ;/ A jak włoże 3 rolki to ma kopa.
Post: 07 cze 2009, 21:43
to włóż po prostu lżejsze rolki
Sprawdz jeszcze membranki ja tez tak kiedys miałem a sie okazało ze jedna membranka przepuszcza!!!dogiełem i inny skuter potem wymieniłem na polini!!!
Ten Ryk To Życie, Porzuć Swoje Ukrycie !!!
Ruszaj Na Szos Podbicie!!!
Bo Przecież........Kochasz To Ponad Życie!!!
Post: 07 cze 2009, 21:50
Był muł bo membranki zużyte tak?
Post: 07 cze 2009, 22:26
dosłownie "tak" jak bedziesz miał wolna chwile odkrec kruciec i zobaczy czy membranki równo dolegaja do zaworu jak nie to odrec te blaszki i je podoginaj tak zeby w miare równo lezały i zeby nie było szpary powinno pomuc!!! a jak nie to rolki albo gaznik
Post: 07 cze 2009, 22:58
co mają me,branki do muła po rozgrzanym silniku ? chyba od razu na starcie by miał muła , ja bym sprawdził cylek , czy pierścienie są w dobrym stanie ;]
Post: 08 cze 2009, 6:10
Moim zdaniem Maja bo w moim przypadku na starcie nie było to odczówalne ale jak zaczełes jechac to nawet niekiedy mi przerywał normalnie jechales z 90 a on nagle uuuuuuu i do 30 spadał i znowu sie wkrecał
Post: 08 cze 2009, 8:02
Zmienie rolki na te co były wtedy i nie bedzie muła ;/
Post: 08 cze 2009, 18:10
Jaką masz sprężyne centralną? Pamiętaj że, gdy sprężyna sie nagrzewa staje sie miększa. To może byc powodem muła. Załóż albo lżejsze rolki albo twarszą sprężyne.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 08 cze 2009, 18:53
a jakiej firmy masz sprężynki sprzęgła, jeżel masz Top Racing to kup sobie HEBO bo wszytkie sprężyny TR jak sie nagrzeją tracją swoje właściowści!
