Dzisiaj jest 14 lip 2026, 1:42
Post: 27 gru 2011, 19:29
Jakie są tego objawy?
Post: 27 gru 2011, 19:31
Może się slizgać , popiskiwać :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 27 gru 2011, 19:33
A może byc utrata mocy bo skuter na zimnym aż rwie a na ciepłym lipa :(
Moje NRG
Post: 27 gru 2011, 20:22
Pojazd: Gilera Runner
To raczej nie przez pasek. Utrata mocy jest bardzo odczuwalna? Może tłok delikatnie puchnie?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 27 gru 2011, 20:39
Prawdopodobnie puchnący tłok. A grzebałeś coś z wałem ? Kiedyś miałem podobną sytuację jak wymieniłem cyl.i Przeciwtalerz był przyspawany do wału gdyż frez się zjechał , miał bicie , a na dodatek był ukruszony. Na zimnym na całej manetce piach zrywał z pod koła zaś po 2 km drogi ledwo co jechał.
Post: 27 gru 2011, 22:28
albo centralka się nagrzewa
Post: 28 gru 2011, 13:26
A od czego może sie nagrzewac ta cenralka?
Moje NRG
Post: 28 gru 2011, 13:29
Od pracy silnika, ale ja stawiam na tłok. Bardzo odczuwalna jest ta utrata mocy?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 13:31 przez Vexoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 13:30
Pojazd: Air Max System
jakubo133 pisze:
Jak jeździsz skuterem to cała przekładnia się grzeje przecież, to jest nieuniknione :)
Jak masz utratę mocy to może być to spowodowane złą regulacją gaźnika, bądź dyszą - skuter po odpaleniu ma sporo mieszanki, a gdy jedziesz to później ona jest taka jak ustawiłeś - czyli może być uboga.
Centralna musi być naprawdę zjechana, jeżeli jest znaczny spadek mocy (a raczej przyśpieszenia), ale też jak jest mocno nagrzana to traci swój właściwy docisk. To i przyśpieszenie jest też słabsze.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 13:32 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 14:01
O co dokładnie ci chodzi ,,to może być to spowodowane złą regulacją gaźnika"?
Moje NRG
Post: 28 gru 2011, 14:10
jakubo133, dysza/dawka/obroty jałowe/czyszczenie
Post: 28 gru 2011, 23:40
jakubo133 pisze:
Za mało powietrza lub benzyny:)
Musiał byś dokładniej opisać co się dzieje na ciepłym,czy w całym zakresie przyśpieszenia słabnie,czy tylko na starcie
Post: 28 gru 2011, 23:59
DrivterGSI1 pisze:
Dokładnie. Pytam go już któryś raz, czy utrata mocy jest bardzo odczuwalna a on dalej swoje...
