Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 0:45
 Tytuł: Nie odpala :/
Post: 27 gru 2011, 19:45
Siemka wszystkim. Mam dla was ważne pytanie kiedyś się już o to pytałem ale nie poskutkowało. Więc chodzi o to że Mam malage f10 i podczas jazdy skuter wraz zgasł :/ kopałem goile miałem siły w nodze ale bez skutku. rozebrałem całego skutra poczyściłem gażnik - zamontowałem ale nic dobra postanowiłem zobaczyc świece iskra ładna niebieska bez skazy. wyciągnołem zawór membranowy i sprawdziłem membranki ale były idealne nalałem wody i ledwo co kapało. zamontowałem ale nadal to samo.ps. gdy wykręcałem świece była cała zalana :/ oraz skuter dosyć mocno pluje z filtra powietrza ponieważ gdy przyłożyłem ręke to pochwili miałem ją całą mokrą od paliwa. Błagam pomużcie chce go odpalić ponieaż ten skuter jest bardzo stary i nic nigdy się nic z nim nie psuło i chce na nim pojeżdzic jeszcze bo nigdy mnie nie zawiódł ;(
Post: 27 gru 2011, 19:47
Regulacja gaźnika.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 gru 2011, 19:50
Nad regulacją z moim dziadkiem (zna sie na żeczy ) siedzieliśmy chyba z 3 h puzniej juz niemiałem sił :/
Post: 27 gru 2011, 20:09
zdejmij cylek. dowiesz sie wszystkiego
Post: 27 gru 2011, 20:58
A co by miało być z cylindrem? :D
Post: 27 gru 2011, 21:06
Mógł się zatrzec.
Post: 27 gru 2011, 21:31
nie mógł sie zatrzec bo bym tłokiem nie ruszył a on coś agładko chodzi bo to ma 70ccm :P
Post: 27 gru 2011, 21:33
zagładko*
Post: 27 gru 2011, 21:43
a to uważasz ze jedynym objawem zatartego cylindra jest to że nie mozesz ruszyc tłokiem? powodzenia
Post: 28 gru 2011, 9:38
ssanie mam automatyczne
Post: 28 gru 2011, 19:41
kowal_KV_2T pisze:
Stary zwracam Honor :) Zdiołem cylinder i sie załamałem :D tłok doszczętnie zniszczony cylinder ma 1 mm rysy a przyczyną było łożysko korbowodu poszło i rozwaliło cylinder :/
Temat do zamknięcia
